SergVLZ
Авто: ВАЗ-2109 карб 1.3 ГБО 1994г
недавно купил 2109 не работал спидометр, открутил тросик и опа.. привода вообще не было! купил новый(вернее 2 с разным количеством зубье так как не знал какой именно нужен), первый вообще никак не помог а второй заработал только путем прикручивания сначала к тросику и потом вставив в отверстие для привода.через пару дней и он перестал работать, подозреваю что после скорости 80-100 км\ч он навернулся.
Да.. шестерня в коробке целая(прощупал руками).
подскажите мож у кого такое было что делать то? как определить какой привод нужен их вроде как 3 типа?
SergVLZ
сегодня достал шестерню привода, зубья немного сжеванные, по ним видно что чуть не достают до ведущей шестерни- вероятно съедены зубья на ней-снимать коробку-менять ведущую.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
SergVLZ
подскажите кто менял ведущую шестерню привода спидометра на 2109, там всю коробку надо раскидывать чтобы до дифференциала добраться?
я ни разу коробку не снимал..
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
SergVLZ писал(а):подскажите кто менял ведущую шестерню привода спидометра на 2109, там всю коробку надо раскидывать чтобы до дифференциала добраться?
он тебе нужен спидометр этот? Да, не приятно без него ездить, сам сейчас катаю уже месяц без него, но знаешь, почти привык
По тахометру скорость можно определить без проблем
. Но мне нужно просто трос купить, все забываю. А коробку половинить из-за спидометра я бы не стал. Езди, пока не появится серьезных проблем!!!
SergVLZ
да я тоже уже без него привык, но у меня газ стоит расход по нему смотрел бы.
fantom343
Не знаю, я расход всегда примерно прикидываю, куда ездил, сколько раз. Можно в пробке простоять, можно по трассе. Расход это величина не постоянная
