Чистка карба, камер сгорания и дниЩЩЩ поршней
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чистка карба, камер сгорания и дниЩЩЩ поршней вывод темы на печать
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 17:26
Буду благодарен всем за информацию по методам эффективной чистки всего этого. Спасибо.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BAS
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 20:05
При пробитии прокладки ГБЦ поршень и камера сгорания того цилиндра куда попадал тосол выглядят как новые. Если идея ясна, думай как распылять во впускной коллектор аналогичную жидкость...
альтернатива - снятие головы.
Карбюратор только снимать и разбирать.
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 21:15
Карб вымачивать в ацетоне. Чем дольше - тем лучше. Продуть компрессором. Но продуть грамотно, чтобы не загнать разжиженную на ацетоне грязь в глухие или узкие места. Потом мыть, чистить. И собрать. Лишние детали выбросить... Smile Кольца и днища поршней отмачивать смесью 50% ацетона и 50% керосина. Подробнее расписано - поищи РАСКОКСОВКА тут на форуме.
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 31 Января 2004 13:04
Балончик с аэрозолью, доктор карбюратор называется. И карб хорошо чистит, да и камеры сгорания с днищами поршней очищает нормательно. Главное что снимать кроме крышки воздухана ничего не нужно
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 31 Января 2004 14:36
В общем, купил балон с аэрозолью HI-Gear Synthetic для карба, помыл сегодня. Эх, и грязищи сошло. Отмывает кокс классно. В результате поднялись обороты холхода (жиклер тоже этой штукой промыл). Спасибо всем. Только вот еще спрошу: а набрызгать прямо в цилиндры такой жидкостью, а потом прогазовать - это че-нибудь даст?
Kot_01
Сообщение Добавлено: 31 Января 2004 18:10
Интересно, а как цилиндры почистить ей можно? Если открутить свечи, налить туда этой жидкости, закрутить свечи и попробовать завести, то скорее всего не получится, т.к. не заведется машина. Для этих целей другие средства есть. А эта жидкость неплохо и через коллектор отмывает днища поршней.
Только снаружи карб акуратней мой, т.к. если вымает смазку с осей заслонок, не сильно это приятно, подклинивать их будет, а смазать не просто. 8-)
Удачи!
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 19:56
Arminius писал(а):
В общем, купил балон с аэрозолью HI-Gear Synthetic для карба, помыл сегодня. Эх, и грязищи сошло. Отмывает кокс классно. В результате поднялись обороты холхода (жиклер тоже этой штукой промыл)....
В деталях, pls, поясни, куда ты чего распылял. Регулировочные винты выкручивал?
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 10:19
Как я хотел поэкономить газ Smile (ездию только на газу. ГИГ -3)
Smile
ВО! вчера вечером Апробировал паровую химчистку :-D двигателя изнутри!
На карбе отключил ускоритель,окунул входной шланг бензонасоса в воду , завел. Из глушака попер пар, через минуту-на асфальте черное пятно из сажи и какого-то го%вна. Confused
Поддал милисекунд на "гиге" ,тоесть увеличил к-во газа, и поехал не спеша.
Едет плохо ,пар валит., аки с паровоза Smile Smile
короче, выпарил я таким макаром через карб литра 4 воды,и решил завершать психиатрические эксперименты.
НО самое интересное ждало сегодня утром! Confused
движок чисто на газу заработал, как молодой..
Аж спинки на сидухах трещат на 2 и 3 передачах. :cool: :cool:
А на 4-просто слегка вдавливает.
Динамика стала- как была на бензусе почти
В чем суть произошедшего?
интересно, что это было , и надолго ли этот эффект сохранится...
8-)
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 23:58
у кого нету газа ... в магазинах продается проывочьная жидкость WINNS .... вообще она для промывки инжекторов ... тоесть отчищает форсунки .. нагар с клапанов .. и камеру сгорания .... и на ней машина заводится и работает .... так что ничто не мещает шланг на бенгонасос опустить в банку с winns_om ...... только учьтите эта жидкость за 1ну промывку убивает свечи.....
технология промывки проста .... 5-7мин на ХХ моется (размокает) и еще 5-10мин погазовать чтобы отлетел нагар.....
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
