Потек радиатор (наверное)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потек радиатор (наверное) вывод темы на печать
Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 18:38
Все шланги что идут к радиатору на герметике, последним занимался шлангом что идет в нижнюю часть радиатора. Два дня ничего не текло, а сегодня на яме снова заметил. Причем еще раньше - когда герметил нижний патрубок приметил что с внешней стороны от патрубка радиатор замаслян и запылен. Со всех других сторон радиатор чист. Думал что подкапывает из патрубка, но нет, ощущение что подтекает снизу или с того места где жирное пятно.
Думаю что потек радиатор.
Можно ли как то еще точнее это проверить?
Сколько можно еще ездить так?
Стоит ли паять или купить новье и какого производителя?
Dragon_Lord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 18:47
снимать в вану с водой и подавать давление в радик и смотреть где травит.
если бы была зима и так увидел бы, летом течи радика заметить практически нереально.
в идеале при 2 очках всё должно быть гуд.
да как тут скажешь однозначно Pardon
кого паять то???
Радик с пластиковыми бачками и обжимными алюминиевыми трубками через резину.
Новый если брать то тока Дааз в оригинале.
Всё остальное на удачу,но как показывает практика с незаводским удачи невидать nea
Зы ставил Лузар bbbee год с небольшим и привет, когда снял ещё и штуцера от хумутов стали овальными тоесть стенки выходов тонкие.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 18:50
Для начало какой? Если печка то, Сначала надо убедится,потому чТо менять его гипор ещё тот. Может бежать и с крана и с патрубков, может и хомутом раздавить выход с радика. Может и сам радик. Он не паяится потому чТо алюминий. А бежит он по бокам в уплотнительных резинках боковых бачков. Менять только на ДААЗ,остальное лотерея.
Это же касается и основного радиатора. Но с ним ты можешь и дальше касаться. Если не обращать внимание на ту грязь на нём. Но нужно учесть,что зимой он побежит сильнее.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 18:54
А как бы он на печкином радиаторе жирное пятно разглядел...??? supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ROFL Wink
Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 19:01
Спасибо ))) Да радик основной. Думаю к началу зимы разживусь новым ))
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 19:02
Тоже, блин, вчерась течь обнаружил из ямы... Smile Наконец-то...
Купил печкин краник керасический (тож течёт, на коврик), думал, щас солью жижу и мажну краник... Давно в салоне камасутрой не занимался...
Smile Но обнаружилось сокрое пятно в районе нижнео патрубка, ну и телевизор мокровастенький... Течёт явно не патрубок... Так шо всё отложил до покупки нового
Dranik писал(а):
Дааз в оригинале.
Но воды в багажник канистрочку организовал... Завтра пробег 850 км... supercool
Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 17:38
У нас крупные автомагазины не продают ДААЗ, у всех Лузар.
Взял уж Лузар. Спецом глянул на штуцера - внущают даверие. Буду завтра ставить.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 22:19
на глаз Wink
тока когда затянешь хомут и начнёт бегать тосол 90гр то тут уже доверие это куда то улетучивается Pardon
а незатягивать ссать начинает.
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 23:18
Только сегодня махнул радик, с зимы подтекал, где то бачок за месяц, все руки не доходили. Сначала взял ДААЗ, кстати в разных магазинах были разные варианты расцветок упаковки, в одном черно-зеленая, в другом желтая. Но когда снял свой, только тогда заметил, что взял для карба, с отверстием под датчик. Пошел менять, благо магазин недалеко, но под инж ДААЗа не оказалось, пришлось брать Лузар. Упаковка нормальная, в картоне, в пенопласте, заглушки на штуцерах, под сливной пробкой штуцер для слива, встал нормально, нигде не течет. Как будет дальше, посмотрим. Да и чем ДААЗ лучше? У меня родной потек через три года, причем не на завальцовке, а где трубки входят в бачок. И термостат у меня Лузар, работает отлично, так что надеюсь радиатор не подведет.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 23:22
так там же заглушка в месте для датчика. Просто не выворачивал бы и всего-то делов.
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 23:44
На Лузаре да, нормальная пробка с резьбой, а на ДААЗе простая пластиковая заглушка болтается, не канает. Из-за нее кстати и не заметил, что радик карбовый, а ЛУЗАР получается универсальный.
Сергей V.S 5.1
На форуме 6 лет
Авто: 21150 инж 2004г
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 01:13
Доброго времени суток, люди помогите! потек радиатор охлаждения - поменял, через 3000км потек в том же месте. что делать? опять менять? у них такой ресурс или это брак попался?
Сергей V.S 5.1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 18:22
Мож пробка на бачке не стравливает давление, поэтому и течь? Хотя обычно первым не выдерживает сам бачок. Что за радиатор, кто производитель?
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 20:09
Пока из наших тока он ходит реально, остальное на удачу НО нехороший человек удача как всегда не на нашей стороне cry
могу тебя огорчить родной щас ставят с завода не Дааз nea а контора Комплект ЛТД, эти радики у всех бегут кто тут на форуме точно от года до 3 лет в этом энтервале.
Зы мой радик на третьем году потёк родной и тоже не Дааз стоял.
ДааЗ почему то с завода щас ставить перестали, видать экономия сказыватся Pardon
надежда умерает последней Wink
Лузар прожил полтора года и вздулся, снятие показало что бежал и из под бачка и когда шланги снял дак все входа радика были овальные wwow пластик хавно .
первое-меняем на Дааз ,остальное как повезёт, хотя и Дааз не понацея но всёже пока он считается лутшим на Тазы.
второе-берём этот Дааз в провереном месте
третье-пробку срочно проверить на сброс давления в системе или заменить пробку на заведомо исправную.
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 22:32
Dranik писал(а):
...могу тебя огорчить родной щас ставят с завода не Дааз nea а контора Комплект ЛТД, эти радики у всех бегут кто тут на форуме точно от года до 3 лет в этом энтервале.
У меня стоял именно ДААЗ, но машину брал не новую, поэтому на 100% не буду утверждать, что он с завода стоял. Ну а Лузар... Теперь сколько проживет.
