Стук в заднем колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук в заднем колесе вывод темы на печать
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 19:51
Вот столкнулся с такой проблемой: при движении в заднем колесе появился стук. Растет с ростом оборотов, а потом пропадает. При легком нажатии на тормоз также пропадает( или если немного ручник подтянуть на ходу) . Подшипник полуоси вроде живой.
Коловрат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 20:26
с чего все началось? случаем не со снятии колеса и последующей установке его обратно?
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Коловрат
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 21:21
Снимал-то неоднократно- и колодки менял и тормозные цилиндры и трос ручника. Но менял не все сразу а по мере износа. стук то появлялся, то пропадал
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 21:38
болты не проверяли на момент задевания о распорную тормозную планку?
Коловрат
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 21:48
Не проверял. Но вроде следов задира нетна болтах. а на планку не смотрел
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 18:50
у меня тоже стучит и по кочкам и когда по колесу бьеш, от оборотов не зависит, как я понял это колодки бьються, больше там вродже как нечему стучать, взял комплект пружинок , все руки не дойдут никак....
RACER25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
