Kotzaak
Выбило Заглушку распредвала, из отверстия хлещит масло, загорелась лампочка Check Engine и появился странный звук полу-фыркающий, при этом машина не потеряла мощность....на машине еесно не езжу, на днях в сервис потащу ее, скажите каков может быть итог поломки ?
может надо просто заглушку новую забить или просто так ее не выбивает ? заранее спасибо, машинка 21103 16v......
MikRo
Худший вариант - работа двигателя на сухую, со всеми вытекающими последствиями: клин, задиры цилиндров и другие мало приятные вещи. Итог - полная капиталка движка. Просто забить новую заглушку и ездить не советую - можно "добить" движок, если он ещё жив.
Непонятно, почему загорелась Check Engine, к маслу она отношения не имеет! Без считтывания кодов неисправности гадать бесполезно.
ilkari
Check Engine могла загореться если задело датчик фазы и он навернулся.
датчик фазы как раз и ставится на распредвал.
moonchild
...датчик фазы установлен рядом со шкивом распредвала...
vladimir215
Масло в дырку выплескивается и шум вращающихся распредвалов. Какой пробег ? Напиши, что вкрытие показало.
Димa
Есть подозрение, что резина заглушки подсохла. Ещё возможная причина - повышенное давление картерных газов. Нужно бы по уму снять клапанную крышку и промыть маслоотделитель системы вентиляции картерных газов.
"Чек инжин" мог загореться из-за дополнительного подсоса воздуха мимо ДМРВ, через ту же систему вентиляции при "разгерметизации" картера.
Я с вылетевшей заглушкой (той, которая ближе к радиатору) проехал, как минимум, км. двадцать, вылился где-то стакан масла. Случайно увидел лужу под машиной, а так бы катался и дальше, т.к. не почувствовал уменьшение тяги или т.п. и чек инжин не включился. Нашёл заглушку на защите и вставил обратно, если вывалиться опять, воткну новую.
Думаю, датчик уровня масла спас бы в итоге...
Kicha82
тема устарела но тем немение проблема такаяже только на ваз 21124!
обнаружил с утра лужу масла под машиной, проверил щуп он почти сухой, хотя когда ездил перед этим ни датчик масла ни "Чек" не горели. какие могут быть последствия???
zmey999
купить новую намазать геметиком забить ее туда и забыть была проблема 25 000 после выше описанной процедуры проблем никаких а энжин горит просто маслом залило какойто из датчиков
xydoi
Сегодня тоже обнаружил выбитой эту пробку .Движок весь в масле. Пробку нашел на поддоне ,вставил долил масла и поехал.Пока все нормуль.
