Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
всем привет!!
поставил новую резину, сразу заехал сделал сход-развал на компьютерном стенде... результат: по ровному асфальту - идет как по рельсам, стоит только словить небольшую колейность правым или левым колесом - не много уводит в ту или иную сторону.
Может чего намудрили или смотреть надо все резинки и прочее по ходовке спереди?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Раньше в колее что-ли не уводило?
Не парься, новая резина скорее всего просто сильнее воспринимает колейность.
Я вообще хз, как машина по колее может ровно ехать.
SUNshineNT писал(а):как машина по колее может ровно ехать.
ни как резина чуть шире колеи и начинает ерзать по ней...вообще то опастно ездить по колее,при выезде из нее может швырнуть...а зимой ну её на
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Suse писал(а):ни как резина чуть шире колеи и начинает ерзать по ней...вообще то опастно ездить по колее,при выезде из нее может швырнуть...а зимой ну её на gpn
kenz
Авто: 21715-31-055
Резина новая - жесткая. А так не парься все путем
Александр 78 писал(а):поставил новую резину
какую?
Александр 78 писал(а):не много уводит
впринцыпе это нормально.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Александр 78 писал(а):всем привет!!
Это у всех так авто с малой базой и без усилителя руля
Ну если напрягает попробуй кастор увеличить
Александр 78
впринципе дешевенькую (не предвиденные расходы) за 1300 Я-400
leon1180 писал(а):аморты проверь
АММО каяба газ-масло, около года езжу...
CoolM писал(а):попробуй кастор увеличить
Уже некуда, если только сабли менять...
Александр 78 писал(а):Я-400
возможно вся беда именно в резине.довелось недельку на "партнёре" покататся.после камы тихий ужас.в колее колбасило просто ахтунг.
Александр 78
rg-45 писал(а):возможно вся беда именно в резине
всмысле очень жесткая или наоборот - мягкая?
Александр 78 писал(а):всмысле очень жесткая или наоборот - мягкая?
нито нидругое.вопрос в реакции резины на разнонаправленные переменные нагрузки.бескамерная покрышка достаточно технологичное изделие.несколько кордов,резин .и всё в одном флаконе.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
если у резины тонкие бока, то усиленное кидание в колее обеспечено. Этим даже из пирелей дешЁвых некоторые страдали. А могло совпасть с выходом чего-то в подвеске из строя - всё начинается неожиданно.
Александр 78
rg-45 писал(а):бескамерная покрышка достаточно технологичное изделие
а если камеру в них впендюрить? лучше не будет? (это я так, для более глубокого понятия технологии)
Александр 78
и еще мне кажеться,что мне не правильно колесики поставили когда переобували...Допустим - это
http://im3-tub.yandex.net/i?id=325665092-20-72 переднее или заднее левое колесо (по направлению движения) а у меня получается что это правое переднее или заднее. Что скажите? так иль нет? если да, то может от этого ее так мотыхляет?
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Если резина направленная, то на ней должны быть стрелки. По ним и ориентируйся.
CoolM
А груженая по ровному асфальту как идет? или при боковом ветре, если мотыляет то заднии или задняя стойка к замене. (как вариант)
Александр 78
CoolM писал(а):А груженая по ровному асфальту как идет? или при боковом ветре
нормально, как по рельсам....
Александр 78
а чего эт меня переместили в "колеса-шины-диски"? может надо было в "сход-развал-кастор"
тоже бросает в колее
по мне-нормально
Александр 78
алекс спб писал(а):по мне-нормально
да блин как то не по себе...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Александр 78 писал(а):Допустим - это http://im3-tub.yandex.net/i?id=325665092-20-72 переднее или заднее левое колесо (по направлению движения) а у меня получается что это правое переднее или заднее. Что скажите? так иль нет? если да, то может от этого ее так мотыхляет?
Цитата:Описание
Я-400 - радиальная шина с зимним рисунком протектора для автомобилей «МОСКВИЧ»-2138, - 21406; ВАЗ-2101, -2109, ИЖ-2521 и их модификации. Подлежит ошиповке. Максимальная скорость для ошипованных шин – 130 км/ч (М). Комплектуется ездовыми камерами УК-13Я, УК-13-02, УК-13-02Я.
Дык эта резина не для скоростного руления по асфальту, а скорее для ползанья по говнам
зы: мля, она ещё и зимняя...
So high
Авто: Приора 2008
Это ахтунг походу!Помню толкали по зиме шахида дядькиного на оч похожей резине-мылил на ровном месте! Народ,не покупайте подобную шляпу,лучше купите евро каму или б/у импорт-только без повреждений
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
Да резина полное г@$но, после покупки четырех таких покрышек, две из них просто расклеились, такого я не видел ни на одной резине. Про ездовые качества вообще можно молчать.
