!Lnur
SPRN
Воздух у тебя где-то в системе охлаждения - пробка.
Из-за этого уровень в РБ скачет.
Продувай/прочищай пароотводы обоих радиаторов.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
!Lnur
А из-за фильтра врезанного в пароотводящую трубку не может быть? Может забивается там, нафиг удалить этот фильтр дурацкий...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
!Lnur
SPRN
Поставь новый фильтр, зачем с забитым ездишь?
SPRN
!Lnur
Да вот надо, фильтр махнуть, тосол долить и наблюдать...
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
SPRN писал(а):BigBlock
Да не, свечи норм, рановато прокладки прогорать)))
У меня этой зимой при пробеге меньше 60 тыщщ прокладку продуло. Хотя год выпуска у нас одинаковый. к стати подуло не резко, а постепенно секло, всё больше и больше...
Так-же мучился течь искал. А когда новый бачок поставил, пузырьки всё прояснили...
SPRN
BigBlock
Да нашёл течь, из под крышки РБ шпарит, крышка давление не стравливает, бракованая зараза
Плюс ко всему сегодня выкину этот фильтр, который по обратке стоит.
Gloom
Да нашёл течь, из под крышки РБ шпарит, крышка давление не стравливает, бракованая зараза Плюс ко всему сегодня выкину этот фильтр, который по обратке стоит.
поставь новый лучше, у тебя там 100% еще куча ховна плавает
SPRN
Gloom
Ага...представляю... ща пойду на обед, сменю фильтр, долью тосол, только чё с крышкой то делать...куплю и опять бракованную
Gloom
SPRN
покупать не бракованную.
но фильтры ставь и меняй до тех пор пока сильного осадка в нем оставаться не будет
SPRN
Gloom
Вот как не бракованную найти?
В магазине ящик их поставили, говорят на выбирай если повезет. Россия блин, какие на фиг нанотехнологии, клапан у крышки нормальный не могут сделать
Gloom
Verbludov
Авто: 21102
еще посмотри, торец горловины плоский???? там часто бывают разные дефекты литься, из-за чего крышка неплотно прижимается
SPRN
Сменил фильтр, пока что чистый, а вот что со старым:
Gloom
Попробую найти аудюшную...
Verbludov
Пробка и горловина РБ ровненькие...
И всё равно откуда то течёт в районе бачка...
Gloom
SPRN
Gloom
Погоди, а на какой из пароотводящих шлангов ты его нацеплял, на радиаторный или на радиатор печки? И есть ли разница?
Gloom
SPRN писал(а):Gloom
и туда и туда ставил, разницы нет
SPRN
Вот не понимаю, с патрубков в районе РБ не течет, проверял, всё сухо, кстати, давление пробка стала стравливать после полёта об асфальт. Надо сидеть и наблюдать подробней, за ночь почти весь бачок вытек...
!Lnur
Если вытекает на холодную то лужи под машиной нельзя не заметить.
Повторяю: ищи воздушную пробку в системе. Из-за пробки может подниматься уровень во время работы движка и сильно падать на холодную.
Пароотводы и подогрев дросселя продул?
SPRN
!Lnur
На горячую не вытекает точно, можно ездить-ездить: хрен куда уйдёт, авот стОит ей постоять час-два, то пипец, лужа под авто, надо вылавливать этот момент, поставить и ждать...Не продувал пока что ничего, времени нет...
SPRN
В общем так, всё же нашел что течет на стыке патрубка и РБ, как я понял (а так оно при "вскрытии"и оказалось) деформировался штуцер бачка (а из какой голимой пластмассы он сделан, думаю, ни для кого не секрет). Кстати, нашёл в магазине из более толстого пластика, производителя не знаю, только номенклатурник был стандартый и всё. Перед установкой снял облой со штуцеров и с плоскости прилегания крышки, чтоб без задиров и т.д. Ездил двое суток, ничего не течёт теперь, фильтр слегка грязненький, клапан крышки РБ работает нормально (ну после того как швырнул крышку хорошенько), тосол всё равно зелёненький (но не болотистый) блин
