ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
ну вообщем выдрал провода из разъема разъем Адсорбера, попробывал зачистить и вставить, не помогло горит лампочка проверь двигатель. Что вообще можно сделать?
KIB
Купить разъем с проводами (такие продаются,
например) и подпаять к старым.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
KIB
ASPIRIN
А в чём ещё сложность?
ASPIRIN
просто нахожусь в 200 км от москвы. А разница есть как провода надо ставить?
KIB
ASPIRIN писал(а):просто нахожусь в 200 км от москвы
ASPIRIN писал(а):горит лампочка проверь двигатель
Ничего страшного, приедешь, сделаешь. Не смертельно.
ASPIRIN писал(а):А разница есть как провода надо ставить?
Думаю, скорее всего нет - в клапане обычный электромагнит.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Такую же хрень сотворил с датчиком скорости - не снял разьем снимая коробку.
Контакты из разъёма можно вынуть при помощи иголки и какой то матери. Только не громко, а аккуратно. Напаять на них что нужно и вставить обратно. Резиновые уплотнители в месте где входит провод в разъем тоже винимаются при помощи иглы.
