Александр___
Авто: ВАЗ 21124 2008г; 1.6; 16V; ГУР; млечный путь
Недавно был сильный дождь, лобовуха запотела. Включаю вентилятор, а звук такой что будто подсасывает воздух. Направил на лобовуху, включил на максимум, стекло не отходит. Там 4 отверстия, из двух почти не дует, из двух дует, но слабо.
Что такое может быть?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Александр___
что-то с заслонкой
Александр___
Ну вроде переключает вноги, в лицо и на стекло. Европанель кстати
KIB
Фильтр салона давно менял?
link878
Авто: vaz_auto 21124
Александр___ это у всех так с такой панелью )))
sveinung
KIB писал(а):Фильтр салона давно менял?
какая связь ?
плохо дует только в положении на стекло.
если бы был забит фильтр - плохо дуло бы во всех положениях
KIB
sveinung писал(а):KIB писал(а):Фильтр салона давно менял?
какая связь ?
Вполне может быть и другая причина.
Но чаще всего, если плохо дует, виноват фильтр. Либо сильно намок, либо забит дальше некуда, что особенно проявится при дожде.
А вот и связь
Александр___ писал(а):Недавно был сильный дождь, лобовуха запотела. Включаю вентилятор, а звук такой что будто подсасывает воздух. Направил на лобовуху, включил на максимум, стекло не отходит
Александр___
Фильтр старый стоял, поставил новый один хрен.
link878 писал(а):Александр___ это у всех так с такой панелью )))
Весной еще нормально было, летом первый раз включил и так вот.
А после замены фильтра щас на жабо дырку призакрыл, тоже думал от влаги. А шумок такой идет во всех положениях заслонки. В том году дружок уронил зажигалку в дырочку, но целый год ведь все нормально было
KIB
Александр___ писал(а):Весной еще нормально было, летом первый раз включил и так вот.
Ну так может двигатель умирает? Подшипники (втулки) закисли/износились.
Александр___
KIB писал(а):Александр___ писал(а):Весной еще нормально было, летом первый раз включил и так вот.
Так то с улицы забор хороший идет и рано еще. Придется разбирать и смотреть
Александр___
Смотрел заслонку, работает нормально. Шум идет со стороны вентилятора. Писец короче гемора
link878
Александр___ можно без разбора попробовать смазать, нужно будет только жабо снять.
link878
