У меня на десятке однострочный показатель пробега (хотя в инструкции нарисован и описан двухстрочный). При этом есть кнопка сброса показаний индикатора. Скажите пожалуйста это несбрасываемый индикатор или там можно увидеть покозания и суточного и общего пробега? и как им пользоваться?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Александр Фролов писал(а):У меня на десятке однострочный показатель пробега (хотя в инструкции нарисован и описан двухстрочный). При этом есть кнопка сброса показаний индикатора. Скажите пожалуйста это несбрасываемый индикатор или там можно увидеть покозания и суточного и общего пробега? и как им пользоваться?
Если коротко нажать на кнопку сброса - переключишься на суточный пробег и обратно, если нажать и подержать, то суточный сброситься.
Fox103
С однострочным дисплеем это панель з-да "Автоприбор" г.Владимир.
Для переключения суточный/общий пробег требуется нажатие с небольшой выдержкой. В положениии суточного пробега (есть десятые доли км) нажатие с длительной выдержкой приводит к обнулению счетчика.
GVV
У меня на 102 тоже однострочный одометр стоит. В мануале написано что у него должен применяться режим самотестирования (однократное перемещение стрелок при включении зажигания). Однако этого не происходит (впрочем меня и так устраивает) - может разные произоводители?
pain*
Может кто знает, как сделать, чтобы после включения зажигания на однострочном индикаторе сразу показывался суточный пробег, а не общий? А то очень неудобно каждый раз на кнопочку жать.
MMike
pain* писал(а):Может кто знает, как сделать, чтобы после включения зажигания на однострочном индикаторе сразу показывался суточный пробег, а не общий? А то очень неудобно каждый раз на кнопочку жать.
а зачем??
pain*
Привык отслеживать текущий пробег после заправки. Пересел с восьмерки на двенашку, глаза машинально ищут циферку на приборной панели. Жму кнопочку - все нормально. Но как только заглушу, заведусь - снова общий. Тьфу.
...а менять из за этого панель на новой машине жаба давит.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Кстати, если я не путаю, то эта панель еще может показать напругу в бортовой сети, при долгом удержании кнопаря:-? у меня двух строчная, VDO, и такой феньки нет 8-)
ЗЫ! поправьте, если не прав 8-)
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Саныч2112 писал(а):Кстати, если я не путаю, то эта панель еще может показать напругу в бортовой сети, при долгом удержании кнопаря:-? у меня двух строчная, VDO, и такой феньки нет 8-)
у меня двухстрочная, напругу показывает - нажать и держать......
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
И у меня двухстрочная,и тоже показывает.
