kaban_21124
Авто: ягода
Выручайте ребят, сам еще в двигатель не лазил.
Вообщем поворачивал на второй и бац, метелический стук.
Сам подозреваю на гидрик, т.к. давно он у меня мозг парил.
Но этот звук - жесть какой страшный, люди аж оборачивались.
Чек не горит, мотор теянет нормально, не троит.
Стук с башки со стороны грм.
Пока ехал - ещё различные вариации сткука были.
Пробег 99890 км.
Подскажите чо к чему готовиться? Можно ли на улице сделать?
kaban_21124
Авто: ягода
Перед этим до на парковки чег загорелся, когда внатяг на второй ехал. Но чек тут же погас. Двиг не троил.
Потом через полчаса поехал и такая оказия произошла. Чек не загорелся.
Может ли гидрик так сильно барабанить?
cech
Авто: ВАЗ 2112 2003г/1,5/16кл
Было нечто похожее по зиме, перед новым годом появился непонятный металлический стук, тоже стал грешить на гидрики, хотел заняться весной.
Но через месяц при проезде полицейского, застучало, будто пробило прокладку на выпускном. При вскрытии оказалось разбита резьба на свечном колодце. Перед зимой менял свечи, одна туго шла, видимо не докрутил. Пришлось ставить вкладыш.
kaban_21124
Авто: ягода
cech писал(а):Было нечто похожее по зиме, перед новым годом появился непонятный металлический стук, тоже стал грешить на гидрики, хотел заняться весной.
Да мне вообще ездить нельзя - звук ужасно громкий.
У тебя наверно из-за недовертки свечей двиг троил???
У меня ничо не троит. Можно ли вообще ездить, хотяб до гаража знакомого, если ни одной контрольной лампочки не горит???
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Вся беда любого стука в том, что его не возможно послушать через интернет. Если о других неисправностях можно судить по каким то параметрам то со стуком все сложно
. Как вариант можно попробовать записать звук стука и видео на хороший фотик или камеру, тот который предает хорошо звук и выложить на ютуб к примеру. Хотя вряд ли это что-то даст.
streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
Посмотри пожалуйста защиту колектора. Там прогорает болт и звук появляется ужасный.
kaban_21124
Авто: ягода
streshetov писал(а):Посмотри пожалуйста защиту колектора. Там прогорает болт и звук появляется ужасный.
Да у меня раньше такой звук на холодную был, только тише. МАстрер говорит - это типо дизельное тарахтение 21124 и гидрик.
Мож и вправду болт, а можно поподробнее где и как его глянуть, чтобы понять, что он.
Звук не возле коллектора, а прям в движке...
Двиг чувстуется как то не так работает.
Понимаю - что это гадание на кофейной гуще, но блин у меня уже истерика. Как меня она зае..ла. Щас в квартире печка лежит недоделанная и ещё это...
Мож уж пора в кредит новую брать???
cech
У меня ничего не троит. Можно ли вообще ездить, хотяб до гаража знакомого, если ни одной контрольной лампочки не горит???
Как раз ничего не троил, чек не горел, да и с чего ему гореть. Но когда конкретно застучал, я ехал до гаража на веревке, зимой на дороге смотреть было стремно, а ехать уже страшно, благо было недалеко.
Я и пишу, что очень похоже на твою ситуацию.
kaban_21124
Авто: ягода
А чем недокрученная свеча могла навредить??
Vild
может подушка двигателя на повороте надорвалась?
Temosha87
Если свеча недокручена то в этом цилиндре начнутся многочисленные пропуски воспламенения. А если они начнутся то мозги отключат этот цилиндр и машина начнет троить. На 124х вроде на всех так, при любой прошивке.
kaban_21124
Авто: ягода
подушки двигателя - как новые.
Двиг щас без печки - все видать и слахать хорошо.
Гидрик может барабанить горомко настолько???
kaban_21124
Авто: ягода
Temosha87 писал(а):Если свеча недокручена то в этом цилиндре начнутся многочисленные пропуски воспламенения. А если они начнутся то мозги отключат этот цилиндр и машина начнет троить. На 124х вроде на всех так, при любой прошивке.
Не торит не капли.
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
гидрики не слишком громко стучат..звук похож на цокот...
kaban_21124
Авто: ягода
Kurd писал(а):гидрики не слишком громко стучат..звук похож на цокот...
Вот это я и хотел услышать - у меня явно не цокот.
Kurd
значит надо смотреть...с какой стороны стучит говориш?
Kurd
если со стороны грм-сними кожух посмотри...какой характер стука...металлический или нет? стучит с одинаковой частотой?
kaban_21124
Авто: ягода
металический. Частота приблизительно одинаковая - я мгного оборотов не давал.
Kurd
раз металлический-тогда к мотористу...
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
kaban_21124
хватит самодеятельности! На галстук и вперед к мотористу пока неразмолотил двиг.
kaban_21124
Авто: ягода
kallahann писал(а):kaban_21124
Вот сижу на работе, жду когда знакомый мастрер приедет.
Галстук мне завязывать!
Ну и где хвалёные заявленные 300 тыщ км пробега на этих двига без ремонта????
Масло всегда вовремя - шел геликс, все жидкости всегда по уровню и на месте. Не гонсчег. Пиздюлятор раз в неделю.
Гидрик ппостукивал только периодически. Свечи без нагара, в выхлопной трубе даже нагара нет - пальцем проводишь и металл.
Уж в чом в чом, а в двигателе я был уверен!!!
leon112
Авто: мото, вело
kaban_21124
Авто: ягода
leon112 писал(а):http://www.2112.ru/showthread.php?t=23726&page=1
Хорошая тема. Видел я её.
Сам что заливаешь????
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
kaban_21124 писал(а):Ну и где хвалёные заявленные 300 тыщ км пробега на этих двига без ремонта????
Не нужно поспешных выводов
Может гаечный ключ на защите валяется и гремит
leon112
Авто: мото, вело
kaban_21124 писал(а):Сам что заливаешь????
Кастрол 5в40. Но таких ужасов как в той теме нет. Движок чистый.
А вот после Шела долго пришлось движок отмывать на 15-ке. Сливали как нигрол.
