не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится вывод темы на печать
лёха58
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 08:23
Всем здрасьти! Проблема в следующем: двигатель порой не заводится, При этом свечи остаются сухие, насос качает-давление в рампе есть, сетка новая, МЗ, РХХ,ДПКВ тоже новые. Двигатель обычно заводится после попыток так 15,но до этого обычно даже не схватывает,несколько раз глох на ходу при переключении с 1 на 2ю. После нескольких попыток завестись насос перестаёт качать при включении зажигания, как будто контролер (БОШ 7.9.7 по моему) не видит ДПКВ. Может кто что дельного посоветует включении зажигания, как будто контролер (БОШ 7.9.7 по моему) не видит ДПКВ. Может кто что дельного посоветует
лёха58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
лёха58
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 08:27
да и ещё, это происходит не всегда, примерно 50на50, порой заводится на ура, не зависит от температуры двиг
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 15:50
В то время, пока крутишь стартером, Чек гаснет?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 16:17
Нормальное поведение.
Ошибки снимать нужно с блока управления если они есть, а не гадать на кофейной гуще.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
лёха58
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 16:25
чек гаснет во время заводки. Ошибок контролер не выдавал пока,когда заведётся то работает нормально. Я так понимаю если чек гаснет когда крутишь стартером то это не ДПКВ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 17:12
Да, это значит что мозги видят импульсы с ДПКВ.
Я бы посмотрел главное реле на предмет подгоревших контактов.
Ну и фишку бы с ДМРВ сдёрнул, если без ДМРВ заведётся - искать донора или менять ДМРВ.
лёха58
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 18:32
Ну и фишку бы с ДМРВ сдёрнул, если без ДМРВ заведётся - искать донора или менять ДМРВ.[/quote]
главное реле(это которое ближе к салону из 3х в ногах у пассажира?) я менял и даже разбирал ради интереса, все в норме и контакты нормальные были. Фишку ДМРВ дергал - безрезультатно
лёха58
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 08:11
пробовал опять сдёрнуть фишку с ДМРВ - заводится но не держит обороты и глохнет. Я вобще то думал что обороты наоборот должны быть в районе 1500. А из за него может такая хрень быть? Т.е. Не заводиться или глохнуть
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 18:42
Да, на форуме две или три темы были, когда виной того, что мафынка не заводилась, был ДМРВ.
Надо бы донора подкинуть.
bxmax
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 09:38
С отключенным ДМРВ заводится и работает.
