competition
Авто: турбонэ 4х4
Поставил сегодня новую рейку, ТАЗ рулит!
И в 134 раз пытаюсь понять - нахрена втулили резиновый пиптик в центре гайки???
5703
Авто: Lada Vesta NG
AleXeNoN
пиптик
kenz
Авто: 21715-31-055
AleXeNoN писал(а):пиптик в центре гайки???
Это, по-моему, называется пимпочка
Кстати, я сегодня поджимал рейку (даже ключ купил) за 150 км от дома (ну чуть ппц не случилось, об этом как-нить в другой раз), так из-под той пимпочки масло капает. Ну не так сказать капает, просто оно там присутствует. Посмотреть что там и как там я не мог. Думаю ехать на яму снимать защиту и смотреть напрямую, а не через зеркало.
Может там переливное отверстие затыкается???
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
kenz писал(а):Может там переливное отверстие затыкается???
а может наоборот туда через шприц маслице поливать?
kenz
Авто: 21715-31-055
fantom343 писал(а):а может наоборот туда через шприц маслице поливать?
Тоже как вариант. Но при чрезмерном наливе - оно будет оттуда вытекать )))
fantom343
kenz писал(а):Но при чрезмерном наливе - оно будет оттуда вытекать )))
Многофункциональный пиптик
kenz
Авто: 21715-31-055
fantom343 писал(а):Многофункциональный пиптик
Все нашими конструкторами предусмотрено.
fantom343
kenz писал(а):Все нашими конструкторами предусмотрено. Drinks or Beer
конечно
AleXeNoN писал(а):И в 134 раз пытаюсь понять - нахрена втулили резиновый пиптик в центре гайки???
+1 к вопросу
kenz писал(а): так из-под той пимпочки масло капает
+21150 тоже с него масло потихоньку лезет
вопрос зачем тока???
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
а я там отвёрткой ковырял, на снятой, не помню чтоб что-то было такое
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
+1 к вопросу. Когда рейку подтягивал - думал выбросить или вставить обратно
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня его не было, и на гайке с ремкомплекта рейки тоже не было.
полосатый кот
Знакомый из сервиса говорит, что это так называемая "целка"
Индикатор того, что рейку не подтягивали. Ее выкидывают после первой же регулировки.
Я ее всегда назад впихивал
DrOn55 писал(а):У меня его не было, и на гайке с ремкомплекта рейки тоже не было.
Это заглушка.
http://www.konsulavto.ru/acat/model701/group113.html
Сначала отверстия в гайке и не было(на ссылке два вида гаек).Оно позднее появилось.
Через него можно добавить смазки к упору рейки.
Если это делать периодически и по чуть чуть,то упор меньше изнашивается,не придется эту гайку подтягивать.
Но все равно опорная втулка рейки на другом ее конце износится быстрее и в механизме появится стук.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Стук в рейке вызван именно опорным механизмом. Втулка тут не при чём. Пружинка в опорном механизме какая то хлипкая. Пробовал ставить туда разные по жёсткости пружинки, результат один, пара дней и пружинка садится вхлам. Недавно вот перекидывал рейку на фольце (джетта вроде) 90-х годов. Старую рейку хозяин оставил мне на запчасти. Так вот там опорный механизм имеет поршень того же диаметра как и у нас, только вот пружина там раз в 10 больше. Вот хочу попробовать поставить всё это дело в нашу рейку
