AndGr
Авто: Ваз 2115
все погнал я к мастеру, отпишусь что нашли. Залью антифриз и поехал
Сохатый
AndGr, есть еще один вариант, что свеча сама по себе, а ОЖ течет из крана отопителя под шумку. При этом ковер сухой. Смущает, что расход 2 литра на поездку. Я, конечно понимаю, что шумка приемистая в плане жидкости, но при таких потерях антифириза ты бы уж давно прям с креслом всплыл как лягушонок.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
+1 к тому чтобы измерить компрессию. Сразу станет ясно пробита прокладка ГБЦ или нет
maximk
Если и правда тосол поршня моет - то чего бы их через свечную дырку не пронаблюдать? Там если фонариком посветить - вполе себе видно ту область, которая с выемкой.
AndGr
Авто: Ваз 2115
когда сегодня начал заводить, машина просто застонала, мотор задергался. Комп выдал ошибку - пропуски зажигания в первом цилиндре... Если бы краник...
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Ну так что было то ? К мастеру съездил? Отпишись хоть что надиагностировали.
AndGr
Авто: Ваз 2115
ВАЗыч), оставил завтра расскажу, но всем симптомам сказали прокладка ГБЦ...
ВАЗыч)
Сочувствую. Сам через это прошел...
БДСМ
Авто: PRIORA
Мля и я опять, голову шлифанул, прокладка новая, посмотрел блок, да вроде без раковин, может такое быть что трещина в голове, уже не знаю что думать?
ВАЗыч)
Всяко бывает... Особенно если без тосола недельку другую поездить.
БДСМ
Авто: PRIORA
Были реальные случаи? Я смотрел на холодную/горячую в поддоне эмульсии нет, а уходит вода по чуть чутью... в выхлоп.
ВАЗыч)
Были. Например трещина в канале рубашки охлаждения. Но это все редко конечно...
БДСМ
Авто: PRIORA
Даю газу на холостом, пузырей нет, под нагрузкой начинается цирк, придётся голову сменить буду искать.
AndGr
Авто: Ваз 2115
Короче мужики пробило прокладку между первым и вторым цилиндром - сейчас поеду посмотрю. Двигатель мыть, масло менять, блок шлифовать... Короче попа
maximk
AndGr писал(а):Двигатель мыть, масло менять, блок шлифовать... Короче попа
А блок зачем шлифовать? Или может имелась ввиду шлифовка плоскости ГБЦ?
AndGr
Авто: Ваз 2115
maximk писал(а):AndGr писал(а):Двигатель мыть, масло менять, блок шлифовать... Короче попа
Как зачем... Конечно где прокладка, иначе через месяц опять в ремонт. Еще направляющие клапанов выпускных заодно заменить и маслосъемные колпачки
