Андрей 57 rus
мужики, схожу уже с ума, один рычаг ни как нехочеть поддаваться, один перепресовал, второй никак, уже 3 сайлента испортил, помогите как хоть его загнать, загоняю болтом, а он почему то начинает вкривь идти. lol1 lol1
Сергей 22
знакомо. сам в прошлом году возился. и болтами и тисками. тиски только не очень были. здоровенные. но как то усилие малое развивали. поворот ручки значительно раздвигает/сдвигает губки тисков. Пошел к знакомым. у них в тисках мигом все сделали.
Так что ищи хорошие тиски или пресс
maximk
А про какие сайленты речь, про ромашки чтоли? Или про которые с другой стороны рычага?
Андрей 57 rus
нет, н ромашки, салент рычага, которые подрамнику прикручиваються
Солярко
Андрей 57 rus
ды нет, яйца то вообще не напрягась.
Andrew White
Андрей 57 rus
Если сделаешь расскажи как, я так и не смог.
Только я пресовал в задний аморт сайлент. Даже кондуктор выточил все равно не смог затолкать до конца
streles
Я тоже когда делал один нормально запрессовал а второй никак до конца не смог загнать так и поставил
marseal
Надо сайлент натереть хоз.мылом, поместить между шайбами подходящего диаметра и затягивать болтом аккуратно, без перекосов, поправляя резину отверткой.
Андрей 57 rus
мужики, наконец то сделал все, переприсовал рычаги, задние аммо и саленты на крабах. Начну попорядку, крабы вообше легко запресовать так и выпресовать. Задние аммо попотел, шел салент косо, но ничего, протянуло. С рычагом получился конфуз. Но делал так: брал длиный болт, тиски, широкие шайбы и гайку под болт. Рычаг смазывал, средством для мытья посуды, "капля" она не так быстро высыхает в отличии от мыла. На штырь одеваю салент, рычаг фиксируу между губоек тисков вверху, пооом шайбы, ну и болтом с гайкой начинаю закручивать салент в рычаг. Как только немного закрутил, отверточкой запихнул края и чуть еще протянул, ну таким способом и сделал. Первый рычаг влегкую и с ходу, даже отверткой не помогал, на второй ужло 4 салента supercool Саленты обычные, резиновые, но у друга меняли на полуретан, так они вообще шикарно запрыгивают. Кому интересно могу сфоткать приблуду, которой делал.
И еще в тему, "яйца" на стабилизаторе чуть болтаються, новые обеваю, так они еще сильнее болтаються, на стабе, выработочка, чем помочь, стаб менять, или есть стойки сбабилизатора поуже?
marseal
Когда я таким образом запрессовывал, мыло не успевало высохнуть Smile
Сергей 22
Я же говорю сделал с помощью хороших тисков. Ручку крутишь вовсю, а губки двигаются медленно. В итоге усилие развивается большое. И там уже пофиг было криво он пошел или не криво. Я канеш думал порвется он. Но нет. Сопротивлялся сопротивлялся а потом резко так проскочил туда. Когда второй рычаг снял сразу пошел туда к этим тискам Smile А болтами гайками шайбами вечно перекашивало.
Андрей 57 rus
кстати, все еще зависит от самих салентов, некоторые в меру упругие и мягкие, попадались разных фирм. а вот авт... какието в синем целофановом пакетеке вообще никак не заходили, рвались.
Guzh
Andrew White
бесперспективная работа - как правило не получается, легче купить новый амортизатор. supercool
Андрей 57 rus
у меня вышло, муторно, но можно
Guzh
Андрей 57 rus
У меня руки вроде не кривые, тиски есть...озадачился один раз подобной темой...продолбился полдня..пару раз чуть не получил по лбу от вылетающих из тисков резинок. Плюнул, вызвонил знакомого и поехал купил новые амо.
Андрей 57 rus
Guzh в этом деле кому как повезет я думаю. В аммо я загонял без тисков, только болтом с шайбами, поэтому безопасно было.
загонял болтом и еще машкой охаживал-самзка мылом
а тиски легче
