Капремонт тормозной системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Капремонт тормозной системы вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2004 05:04
ВАЗ 21011 1976 г.в. надо капитально ремонтировать тормозную систему.
С передними тормозами вроде все понятно: под замену шланги, рабочие цилиндры, колодки и диски (может быть и суппорт в сборе).
А что надо купить на задние тормоза? Что там обычно за многолетнюю эксплуатацию закисает и требует полной замены?
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2004 12:19
Да в принципе нужно тоже самое. Тормозные цилиндры (сразу бери от "пятерки", самоподводящиеся). Еще закисает "колдун". Судя по мнению форумчан его можно смело удалить и на его место установить обычный тройник. И вот еще что, когда будешь откручивать металлические трубки от тормозного цилиндра есть верочность их сломать. Так что действуй аккуратно, иначе придется менять всю эту магистраль (неудобно и грязно). И вот еще что, там сзади тоже есть гибкий шланг, так вот для него ключ нужен на 15 (!).
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уксус
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2004 15:01
В первую очередь в задних тормозах, скорее всего, надо приготовить новые колодки и рабочие цилиндры.
Кроме этого, может ли при разборке выясниться, что какие-нибудь второстепенные детали тоже надо будет менять? Может быть какие-нибудь шайбы, прокладки и т.п.
Столько много вопросов, потому что надо "эвакуатором" перегонять машину в сервис, не хотелось бы ее там оставлять и бегать в поисках нужных запчастей. А менять надо всю тормозную систему включая ручник, все закисло и заржавело, но главный тормозной и главный сцепления еще работают.
Lenya053
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2004 15:25
С передними тормозами ясно, повторяться не буду. Насчет задних. Покупай все. Начиная с магистрали от ГТЦ назад кончая колодками. А именно:
1) Трубка длинная от ГТЦ до колдуна
2) Колдун (если будешь его оставлять, как часть системы)
3) Трубка от колдуна до шланга (если будешь его оставлять, как часть системы)
4) Шланг
5) Тройник (обязательно проверь его вкручивая в него шланг и трубку, очень много брака. Эта проверка 100% гарантии не дает, но все же снижает вероятность покупки брака)
6) Трубки от тройника к левому и правому колесу
Почему все? Потому, что наверняка все трубки обломятся. Это все недорого стоит и когда будешь делать сердце екать и замирать не будет "обломится сейчас или не обломится". Лучше один раз все сделать по нормальному.
Насчет колдуна. В твоем случае я бы рискнул дать такой совет. Убрать колдун. За такой совет могут запинать ногами, но все же. Дело в том, что на колдун кузов давит посредством штанги-торсиона. Этот торсион крепится к кузову на шпильках. Когда будешь отсоединять торсион с высокой вероятностью шпильки обломишь от кузова. Можно ли будет просвелить из багажника кузов и вставить винты - вопрос. По-любому это будет большой геморрой. Поэтому сначала посмотри, оцени и подумай.
Насчет переда. Не забудь купить медные шайбы и фиксаторы цилиндров, если суппорт в сборе менять не будешь.
Удачи.
Lenya053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 09:01
Машина старая!
Не исключено, что тормозные щитки сзади весьма подгнившие. Бывают случаи, когда из щитка выпадает "солдатик", деталь, удерживающая тормозную колодку. А точнее "впадает" внутрь, затем попадает между барабаном и колодкой и .... колесо благополучно клинит.
У меня такое было. Как положено: декабрьским вечерком в 23-30 при -18град. С.
Заменять щитки - выдёргивать полуоси.
Поставил от пятёрки, цилиндры тоже - в то время не знал, что они саморегулирующиеся. Оказалось даже лучше.
До кучи можно заменить тросы и механизм ручника.
Garnett@yandex.ru
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 13:36
И еще... возможно придется срубать болты крепления задних тормозных цилиндров к щитку, приготовь на всякий случай 4 болта с гайками аналогичной длины и диаметра....
Удачи
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
