Z
Dmitriy_NMSK
Думаю абсолютно так же, как и только что заглушенный.
Только после прогрева масло поменять.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Компрессию померять после запуска. Был опыт, не мог понять почему мотор неровно работает, оказалось кольца в одном цилиндре залегли. Машина простояла 2 года до этого.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Яб выкрутил свечи, плеснул по 10 кубов масла в каждый котел. Прокрутил руками и пробовал запустить. Подозреваю, что колечки по-суху могут пошоркать цилиндры.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
AMAROCK правильно писал, масло в цилиндры обязательно, и покрутить коленвал до пуска мотора тоже надо, это можно сделать стартером с выкрученными свечами и отключенным зажиганием, при этом маслонасос хоть заполнит каналы.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Масло лучше сразу слить, незаводя. Налить новое, но использовать его как промывку, поездить чуток и слить, или вообще погонять на холостых и силить. Ибо масло которое там сейчас скорее всего окислилось (компоненты) и осадок в нем наверно хороший. И как писали выше в цилиндры масло и покрутить стартером без свечей. ОЖ тоже менять, тормозуху, она набирает в себя влагу. Ну это конечно если делать по уму. А если лишь бы завелась да поехала то можно ничего не менять, исправный двиган и после 5 лет стоянки заведется с исправным аккумулятором.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Temosha87 писал(а):Масло лучше сразу слить, незаводя. Налить новое, но использовать его как промывку, поездить чуток и слить, или вообще погонять на холостых и силить. Ибо масло которое там сейчас скорее всего окислилось (компоненты) и осадок в нем наверно хороший. И как писали выше в цилиндры масло и покрутить стартером без свечей. ОЖ тоже менять, тормозуху, она набирает в себя влагу. Ну это конечно если делать по уму. А если лишь бы завелась да поехала то можно ничего не менять, исправный двиган и после 5 лет стоянки заведется с исправным аккумулятором.
+100
Z
kotmu
Авто: Мощный флагман
AMAROCK писал(а):Яб выкрутил свечи, плеснул по 10 кубов масла в каждый котел. Прокрутил руками и пробовал запустить. Подозреваю, что колечки по-суху могут пошоркать цилиндры.
Tom669
Я заводил машину, которая простояла 9 лет в гараже. Залил бензина, новый АКБ, прокрутил пару раз, потом завел и поехал. Из косяков, тормоз нажался со щелчком и плохо тормозила первые несколько километров. А так, заменить на машинке все патрубки, сменить масло, тосол, тормозуху и можно ездить.
