schjss
Авто: 21104 ГБО
Периодически от нескольких секунд до минут пропадают показания скорости, как на приборке так и на БК, причем процентов 90 времени поездки все работает.
Датчик снимал-ставил, разъемы в порядке, внутри - что-то вроде смазки, немного.
Он когда ломается и под замену полностью не работает или так как у меня временами тоже?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
schjss
Временами может тупить, короче меняй его смело, главное купи такой же, а то 10-ных датчиков аж 3 вида точно
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
schjss писал(а):Периодически от нескольких секунд до минут пропадают показания скорости
Такая же хрень, причем заметил что пропадает при наезде на кочку, потом при повторном наезде на кочку снова появляется, может где неконтакт.
schjss
Авто: 21104 ГБО
SPRN писал(а):schjss
Для этого и снимал, номер записал
Евпатий
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Неделю назад так же мучался. Ситуация: всё нормально СПИДОМЭТР показывал, пока как то раз не поймал сильную кочку на трассе. С тех пор при сильной тряске стрелка скорости частенько то прыгала, то на некоторое время совсем ложилась и подниматься совсем не хотела. Снял клему ДС - почистил(ибо грязно всё было), контакты зачистил. Выкрутил ДС - почистил (тоже было небольшое количество смазки на штырьке). Некоторое время (примерно час) показывало всё норм, до первого, как потом выяснилось, нормальной ямы
. Заехал в магазин - 185 р. (без проводков); поставил - езжу улыбаюсь
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Была такая же фигня-вылечилось протягиванием масс-в центральной консоли-со стороны правой ноги водителя.
