Как грамотно запустить мотор, простоявший год-два?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как грамотно запустить мотор, простоявший год-два? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 08:35
Доброго!
Вот тут в соседней ветке я интересуюсь сабжевым вопросом
относительно классического мотора
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5956787#5956787
если кто из местных имеет опыт - прошу отписать.
Спасибо!
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 09:43
Думаю абсолютно так же, как и только что заглушенный.
Только после прогрева масло поменять.
Стоимость эксплуатации Приоры за 48_586км: 2руб 79коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 10:24
Компрессию померять после запуска. Был опыт, не мог понять почему мотор неровно работает, оказалось кольца в одном цилиндре залегли. Машина простояла 2 года до этого.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 11:52
Яб выкрутил свечи, плеснул по 10 кубов масла в каждый котел. Прокрутил руками и пробовал запустить. Подозреваю, что колечки по-суху могут пошоркать цилиндры.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 12:15
AMAROCK правильно писал, масло в цилиндры обязательно, и покрутить коленвал до пуска мотора тоже надо, это можно сделать стартером с выкрученными свечами и отключенным зажиганием, при этом маслонасос хоть заполнит каналы.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Temosha87
На форуме 8 лет
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 14:25
Масло лучше сразу слить, незаводя. Налить новое, но использовать его как промывку, поездить чуток и слить, или вообще погонять на холостых и силить. Ибо масло которое там сейчас скорее всего окислилось (компоненты) и осадок в нем наверно хороший. И как писали выше в цилиндры масло и покрутить стартером без свечей. ОЖ тоже менять, тормозуху, она набирает в себя влагу. Ну это конечно если делать по уму. А если лишь бы завелась да поехала то можно ничего не менять, исправный двиган и после 5 лет стоянки заведется с исправным аккумулятором.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BUDWAIZER
На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 16:33
+100
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 19:58
Спасибо за мнения!
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 20:51
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 21:10
Я заводил машину, которая простояла 9 лет в гараже. Залил бензина, новый АКБ, прокрутил пару раз, потом завел и поехал. Из косяков, тормоз нажался со щелчком и плохо тормозила первые несколько километров. А так, заменить на машинке все патрубки, сменить масло, тосол, тормозуху и можно ездить.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
