Innuenze писал(а): vfts предложил ленту с отверстиями под саморезы. Но она ведь мягкая. Т.е. руками гнется. Если её использовать, не будет ничего елозить и дребезжать от этого крепления?
1) я сложил вдвойне, совместив отверстия.
2) у меня треснули пластиковые уши панели, я собирался прикручивать через них
3) прикрутил к панели (по 3 самореза). пока ковырялся - с одной стороны отвалилось пластиковое ухо. готовый уголок повис в воздухе. плюнул, и прикрутил как есть. оказалось - панель поджалась вперед. с другой стороны намеренно доломал ухо, чтобы так же поджать панель.
4) крутил доп саморезы в кузов, так как в штатных дырках штатные винты проворачивались и ничего не затягивали.
5) все сделано шуруповертом, а дверь не мешает, если ее открыть (ну кто бы мог догадаться до такого?
) да, все шурупы стоят криво, но мне плевать, так как не видно: лента темная, шурупы черные, панель тоже не слоновая кость + накладка стойки частично прикрывает.
6) с весны пока держится, летаю по грейдеру регулярно
7) Наверное, лучше взять уголок покрепче, но вот вопрос:
в следующий раз сломается уголок или боковина панели. Что будет проще починить?
