Спасибо парни сам справился
без вас никуда
сменил вообщем предохранитель 15 в мозгах самый верхний, машин завёлся
но дадчик уровня топлива и бк так же не работал, залез я под капот и в блоке предохранителей нашёл 1 косячный предох. гдето в самом конце с правой стороны, заменил его 10 и всё заработало
спасибо
Теперь у меня не работает дальний свет, что там может быть, все предохранители целы, проверил лично, что неладно?
И ещё, какой бк купить, у меня гамма шляпный какойто, толком ничего нет, надо такой чтоб ошибки правил, мог тмпературу включения карлсона выставить и тд, у брата штат с синей подсветкой и у него он всё умеет
И ещё
перебирал двигатель, вывешивал перед машины снимал подвеску, и выкатывал его с низу, и после того как собрал в левом переднем колесе на кочках звук какойто непонятный стал, так цык, цык, цык именно на кочках, что это может быть, подскажите?
