cussham
Авто: ВАЗ-21074, 2003г.в.,25000 км., карбюратор, ГБО Lovato
Купил я новый ВАЗ-21074. Двигатель 2106. Пока ездил оформлять в ГИБДД, то заметил что лампочка давления масла морганула (загораеться и тухнет) раза три. Я проехал где-то 10км. Подскажите это в чём тут дело? И ещё где можно узнать про обкатку нового автомобиля?
Евген2106
Авто: PRIORA
Странно что это на новом моторе.
У меня было такое вылечилось заменой фильтра (всего 50 рэ).
Ну и обороты должны быть около 900.
Еще есть нюанс: если смесь холостого хода переобеднена, то при сбросе газа кратковременно падают обороты и моргает лампочка давления.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Действительно странно!
Но так как машина новая и скорее всего на гарании, то я бы скатался в гарантийный сервис и померял давление на разных режимах механическим манометром, а потом уж решать что делать 8-)
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
А мне кажется все-таки дело в фильтре. Брак на заводе поставили. Замени, денег не пожалей ? купи импортный.
Kot_01
Фильтр заменить это конечно понты делов, но фильтр штука такая, что он либо фильтрует либо нет, плохо или хорошо это только от начинки его зависит, но вот на недастаточное давление масла он не должен влиять, по крайней мере значительно 8-)
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
А какое масло в движке? Уровень проверь. Обороты холостые отрегулируй. Не знаю, что может у новой машины еще быть.
Leshek
Kot_01 писал(а):Фильтр заменить это конечно понты делов, но фильтр штука такая, что он либо фильтрует либо нет, плохо или хорошо это только от начинки его зависит, но вот на недастаточное давление масла он не должен влиять, по крайней мере значительно 8-)
НЕ ЗНАЮ, НЕ ЗНАЮ. У меня с предыдущем фильтром лампочка на холостых замигала после 2 тысяч км. пробега. После замены масла (масло той же марки) и фильтра, я больше ни разу не видел, что б она подморгнула (пробег 5 тыс. км.). Насколько я помню в фильтре есть клапан, вот из-за него обычно и бывает такая фигня.
Kot_01
Насколько я помню, клапан этот плохо влияет на появления нормального давления после того как машину заводишь. Т.е. этот клапан стравливает масло из системы и потом несколько секунд после старта горит лампочка, что не есть хорошо на холодном моторе 8-)
cussham
Arminius писал(а):А какое масло в движке? Уровень проверь. Обороты холостые отрегулируй. Не знаю, что может у новой машины еще быть.
Масло залито с завода, уровень чуть ниже среднего. Холостые на прогретом между 500-900.
Евген2106
Авто: PRIORA
Если обороты так сильно плавают, то значит винт качества смеси черезчур завернут, а при 500 оборотах вполне может на прогретом двигле лампа загораться, т. к. масло жиденькое становится. Обороты должны быть около 900. Покрути винт качества против часовой стрелки и найди положение при кот обороты будут максимальны, затем подрегулируй количеством обороты до 900. Конечно уровень СО повысится , но мотору сразу станет лучше.
ONI
Авто: 21102
cussham писал(а): Я проехал где-то 10км.
cussham писал(а): Масло залито с завода, уровень чуть ниже среднего. Холостые на прогретом между 500-900.
Так давно пора менять масло и фильтр!!! Обкатка давно позади!!!
И вообще 10 тык. срок службы синтетики.
А там и видно будет что к чему. 8-)
leXX
ONI писал(а):cussham писал(а): Я проехал где-то 10км.
Читай внимательно - похоже он проехал 10 км а не 10000 км.
leXX
cussham писал(а):Купил я новый ВАЗ-21074. Двигатель 2106. Пока ездил оформлять в ГИБДД, то заметил что лампочка давления масла морганула (загораеться и тухнет) раза три. Я проехал где-то 10км. Подскажите это в чём тут дело? И ещё где можно узнать про обкатку нового автомобиля?
режимы обкатки описаны в руководстве по эксплуатации авто.
ONI
Авто: 21102
ааа, точно! Прошу прощения...
