viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Проблема такова. Ваз 2108. сорвал резьбу в балке, крепление правого "краба" что делать? Как востановить?
ДюКЧ
нарезать больше + высверлить краб под бОльший диаметр.
viktor25 писал(а):нарезать больше + высверлить краб под бОльший диаметр.
Себе так и сделал... Нарезал (без рассверловки даже) на 12, а в крабе не проблема, там дырка конусная под болт... Токо на входе чуток пильнул, и всё...
viktor25 писал(а): Ваз 2108. сорвал резьбу в балке, крепление правого "краба" что делать? Как востановить?
ДюКЧ писал(а):нарезать больше + высверлить краб под бОльший диаметр.
+много
за гайку в телеке можно особо непереживать, если она на месте то всё получится с нарезкой другой резьбы ибо гайка по умолчанию в телеке просто круглая и на прихватках, стенки у гайки толстые так что резьбу больше размера спокойно выдержит.
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Тоже сорвал резьбу на одной гайке, хочу нарезать резьбу под больший размер. Старый размер 10х1.25 вроде, но вот в магазинах метчиков не видел 12х1.25, есть 12х1.5, ничего критичного не будет если такую нарежу?
CooL писал(а):Старый размер 10х1.25 вроде
ага.
CooL писал(а):но вот в магазинах метчиков не видел 12х1.25
должны быть.
CooL писал(а): есть 12х1.5, ничего критичного не будет если такую нарежу?
тока сразу найди болт с таким шагом резьбы, и впринципи ничего страшного нет.
CooL писал(а):есть 12х1.5, ничего критичного не будет если такую нарежу?
У меня так... Ничего не происходит...
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Автор, извини спрошу в твоей теме. Крабы меняются по пробегу или только если треснул? Когда его пора менять, как проверить?
Alexandr972 писал(а): Крабы меняются по пробегу или только если треснул?
по состоянию точнее.
Alexandr972 писал(а):Когда его пора менять, как проверить?
как сайлентблок разваливаться начинает так и менять.
Alexandr972
Dranik писал(а):как сайлентблок разваливаться начинает так и менять.
То есть потрескается или порвется? У меня такое впечатление что внутрь (в сторону задней балки) подвылез как-бы ? Или так и должно быть?
Alexandr972 писал(а):То есть потрескается или порвется?
да.
Alexandr972 писал(а):У меня такое впечатление что внутрь (в сторону задней балки) подвылез как-бы ? Или так и должно быть?
надо бы глянуть фото.
Alexandr972
Сейчас никак машина в гараже. Ну просто как-бы в передней части (по ходу авто) резины у краба больше чем в задней.
Alexandr972 писал(а):Сейчас никак машина в гараже. Ну просто как-бы в передней части (по ходу авто) резины у краба больше чем в задней.
Так оно как бы так и есть... Вся выпуклость вперёд...
Alexandr972 писал(а):Ну просто как-бы в передней части (по ходу авто) резины у краба больше чем в задней.
так или как то по другому?
Alexandr972
Если по картинке то вроде так же. Только с той стороны где линейка на картинке, резина какая -то сплюснутая или скомканая можно сказать. Наверное весной поменяю профилактически хотя бы.
Alexandr972 писал(а):Наверное весной поменяю профилактически хотя бы.
если ниразу их ещё неменяли
Alexandr972 писал(а):ВАЗ21093i 2004г
то думаю уже пора.
LORDTET
Авто: ваз 21099
вьехал на бордюр поменял краб)
Alexandr972
Dranik писал(а):если ниразу их ещё неменяли
Вот поэтому и интересуюсь. Правый стесан даже об бордюр, передняя шайба погнута, но целый. Да и колесами шлифануть иногда так полюбляю
, а крабам вроде как в этот момент очень не сладко приходится (они ж колесо фактически держат чтоб назад не уехало).
Alexandr972 писал(а):Вот поэтому и интересуюсь
рекомендую лезть в подвеску глобально и на раз, чтоб сделал всё по подвеске и ездить и нелазить больше, ну а так если подвеска ушатана то замена крабов особого толку недаст ибо всё остальное тоже гуляет нихило, поэтому делать комплексно.
Alexandr972
Все остальное как раз делал. Про амортизаторы ты мне еще советовал (действительно не потекшие и с виду и по дерганиям живые заводские поменял и машина реально перестала быть табуреткой). А вот крабы как-то обошел вниманием (тем более визуально резина на месте)
Alexandr972 писал(а):Все остальное как раз делал
ну тогда меняй крабы смело, только брать надо оригинальные, много левака щас который лопается даже от ям.
Alexandr972
А кто их делает не подскажешь случайно (в смысле оригинальные силуминовые)? Чтоб знать что спрашивать, а то у торгашей любимое слово: выпускает Автоваз
