Здравствуйте.
У меня 21103. Пропал ближний свет. (Дальний и габариты работают). Разобрал кнопку внешнего освещения, пластмассовый корпус вокруг контактов "папа" расплавился. Заменил контактную группу на группу от другой кнопки - все заработало. На следующий день ситуация повторилась, только в добавок к ближнему пропал и дальний свет (если его включить на постоянную). При этом работают габариты и дальний если "поморгать" им. Предохранители в порядке. Грешить на плохой контакт на массу и на неисправную кнопку не стоит. Думаю что проблема где-то в реле или же монтажном блоке. Подскажите правильно ли я думаю и может здесь есть еще что из-за чего может возникнуть такая ерунда.
leon112:1. Заполняем профиль полностью.
2. Заходим и читаем
здесь
3. Потом
здесь
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Дмитрий_
Лампочки по 100Вт. ?
И эттаааа...
Какбэ кнопка не подключается к лампочкам напрямую. Там только ток обмотки реле включения лампочки.
leon112
Авто: мото, вело
Дмитрий_
Тестером не судьба проверить, где есть напряжение, а где нет?
К сожалению рабочий график не позволяет заняться этим в будни, в выходные займусь основательно. хотелось только вот выслушать мнения
leon112
Авто: мото, вело
Дмитрий_ писал(а):К сожалению рабочий график не позволяет заняться этим в будни
Рабочий график позволяет заполнить профиль полностью?
Проблема решена. На проводе, обозначенным "Х",отломился фиксатор, который удерживает "маму" в фишке,в результате чего провод выскочил из фишки и провалился в приборную панель. Отсюда и непонятки, вроде провода на месте, кнопка новая, реле и монтажный блок исправны, а ничего не работает. Заменил клемму на проводе и поставил новую кнопку.
