Дергается при переключении, как будто держат за хвост
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается при переключении, как будто держат за хвост вывод темы на печать
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 22:58
Здравствуйте, дорогие форумчане, проблема заключается в следующем.
При переключении моей Ваз2114 2005 года выпуска с второй на последующие происходят подергивания и ощущение "держания за хвост", нет динамики.
Были проверены все датчики, в главном подозрении был ДМРВ.
Попробовал вытащить штекер из него, и вуаля автомобиль сразу же ПОЕХАЛ динамичнее, проблемы пропали. Но аварийный режим это не то, что нужно.
Купил датчик поменял, поездил и особой разницы не увидел.
Фильтры, сеточка, свечи, провода, датчики - ничего не помогло, подскажите как решить проблему. Грешу на мозги.
Диагностика на СТО ничего не показала(((((
Kiryushov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 23:35
Kiryushov Мозги, эт вряд-ли.
А вот про передачи непонятно. Машинке неизвестно какая передача.
А на 2-й динамика нормальная?
Не починяй что работает!
Последний раз редактировалось: ЮБА (21 Июля 2011 23:56), всего редактировалось 1 раз
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iv-2108
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 23:46
Может бензин поменять?
Iv-2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 08:25
датчик точно такой как и стоял?номер с низу датчика тотже?
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 10:03
прошивка наверное напильник пиленая? Razz
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrWarlock
Авто: 2114 2005 г. 1,5 8v Я7.2 - был...
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 10:11
был такой серийный глюк прошивки. Переключения 2-3, 3-4. Я 7.2 2005г
DrWarlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 10:27
В том то и дело на второй прет как дурная, ну всмысле все нармально.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 10:28
Да нет бензин вроде всегда в одном месте заправляю, хотел опять сетку поменять, залез, но она нормальная. Роснефть.
Пробовал 95 заливать бесполезно.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 10:30
Ну да, я даже от калины датчик брал, там и номер другой, бесполезно.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 10:32
Посоветуйте, где можно прошивку поменять, хорошего и мастера.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
да вот вроде не меняли старые хозяева.
DrWarlock
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 10:48
сами то откуда будете?=} мой лечащий врач живет в казани. А сейчас я мск завис с букетом проблем. Хочу легендарного паулюса разыскать.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 11:03
Ой, подскажите где в ТОЛЬЯТТИ лечащий врач хороший!
ЮБА
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 11:07
Если учесть, что на высших передачах нагрузка на движок поболе, то м.б. форсунки - частичный засор.+ давление в рампе
Наверно хорошо бы посмотреть подсос воздуха после ДМРВ.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 11:24
Вот вот на форсунки тоже грешу, незнаю с чего начать на СТО.
Форсунки
Мозги
или еще что то
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 11:27
Причем когда переключаюсь например с 3 на 4тую, подожду пару секунд пока обороты спадут, газую и все отлично. То есть ООООЧЕЕЕНЬ плавно переключаюсь, без динамики, как будто Английскую королеву везу. Провала нет, но если как обычно мы превыкли ездить провал гребанный ощутимый, аж машина трясется.
urisss
На форуме 7 лет
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 11:55
Форсунки
Мозги
или еще что то
Я думаю что сначала нужно смесь привести в порядок.Приехать на сто и газоанализатором проверить состав смеси и привести его в норму.А состав зависит от посторонних подсосов,давления топлива,состояния форсунок,исправности ДМРВ(новый не значит хороший,брак еще никто не отменял),состояние проводки от ДМРВ до ЭБУ,состояние масс,исправности ДК,исправности МЗ,исправности ВВ проводов,исправности свечей.
Не стоит забывать что кат может быть забит.Клапана должны быть настроены при температуре 20 градусов.У авто должен быть хороший выбег на нейтрале.
У меня была подобная проблема только появлялась она не всегда.После приведения всего в норму машина побежала.
urisss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrWarlock
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 12:01
я думаю твой врач инженегром на заводе трудится, уж если в Тольятти. Самый не затратный способ диагностики - здоровый донор. Я с прогоревшей прокладкой впуска ездил. Не было провалов. Подсос в мощностном режиме погоды видать не делает. В натяг на малых нагрузлах тупила.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 13:14
давление топлива в рампе надо бы измерить
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 14:50
А если прикинуть, я диагностику делал, все в норме.
Давление в рампе это дело хорошее, но у меня глюк при переключении скоростей, с 2 на 3, с 3 на 4, с 4 на 5.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 14:56
Как пример.
Нагрузка на движок на высших передачах больше, т.е. и бенза поболе надо, при тех-же оборотах двигателя. Если в рампе давления нет, то смесь бедная, вот и не тянет.
Отсюда мораль Smile - форсунки, рампа.
DrWarlock
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 17:01
Я б проверил мозг. Если нет у кого снять аналогичный без глюков, идешь к "тюнинг" мастерам, объясняешь беду. Просишь ставить его прошитый ЭБУ и вперед с ним на тест-драйв. Нравится, покупаешь перепрошивку своего.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 18:04
Не буду создавать новую тему,тк проблема похожая. У меня значит следующее, если на улице дождь или просто влажно,то пока тачка не прогреется нормально идет дерготня.Переключаюсь например со 2-ой на 3-ю передачу и тачка начинает тупить (как будто за хвост держат) потом раз как будто пинок под зад и полетела. Как прогрееться в пути до 90 градусов все проходит. Тачку грею обычно до 30-40 градусов и в путь.
В сухую погоду таких глюков не наблюдается. Что посоветуете смотреть?
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮБА
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 21:23
Для начала ВВ провода, МЗ. Возможен поверхностный пробой свечи от грязи - под замену.
