coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Приговорили правый наконечник в одном сервисе. Потом посмотрел сам, имеется осевой люфт вдоль пальца у обоих наконечников. А именно, если нажать на рулевой наконечник сверху со средней силой на стоящей машине, то он прожимается вниз на 5мм где-то. Наконечники на замену? Или есть какой-то допуск по перемещению пальца вверх-вниз?
Как вообще правильно их проверить?
Dmitriy_NMSK
В них вообще никаких люфтов быть не должно, как и в шаровой.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Если сверху давить - и у нового есть ход милиметров пять.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Диммм писал(а):Если сверху давить - и у нового есть ход милиметров пять.
нет, никакого люфта там быть не должно
Солярко
Авто: Кашкай.
Pavlo300979 писал(а):нет, никакого люфта там быть не должно
+ 1.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Возьмите в магазе новый (заводской) и попробуйте - сам удивился когда узнал. Ну и свой подавите сверху вниз))
usernew
Авто: ВАЗ 11184 (Лада-Калина седан) 2008 г.р.
Вопрос задам может быть глупый но все-таки - а на что вообще влияют наконечники рулевых тяг ? И на что может повлиять их износ при движении ?
coup16v
Диммм писал(а):Возьмите в магазе новый (заводской) и попробуйте - сам удивился когда узнал. Ну и свой подавите сверху вниз))
Лежат уже новые на замену, в стороны пальцы двигаются с усилием как и должно быть, верх-вниз нет никакого люфта.
leon112
Авто: мото, вело
usernew писал(а):а на что вообще влияют наконечники рулевых тяг ?
На управляемость, шумовое оформление и естественно на безопасность.
Ни разу не та деталь, на которой нужно экономить.
Солярко
Авто: Кашкай.
usernew писал(а):Вопрос задам может быть глупый но все-таки - а на что вообще влияют наконечники рулевых тяг ?
Я тут хотел рулевую рейку менять потому как руль трясло и гремело сильно, мне брат посоветовал пока наконечники поменять, поменял и все пропало, рейка еще живет. Но там наконечники действительно плохие были, а новые попробовал тугие такие. Вот только вверх вниз не шатал. Сейчас в обед специально заеду в магаз попробую пошатать новый вверх вниз, неверю, что там есть люфт.
Диммм
Авто: Тига и ix35
ну спорить не буду, может силенок не хватает, может мне такие попадались все время)))
coup16v
Диммм писал(а):ну спорить не буду, может силенок не хватает, может мне такие попадались все время)))
На машине прожимаются от несильного нажатия. На новых ничего не прожимается, силёнок, вроде, хватает
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Pavlo300979 писал(а):Диммм писал(а):Если сверху давить - и у нового есть ход милиметров пять.
12 тыс км пробег-люфт 3-5мм вверх-вниз есть
.уже менять?
Pavlo300979
ТЕХНИК писал(а):Pavlo300979 писал(а):Диммм писал(а):Если сверху давить - и у нового есть ход милиметров пять.
.уже менять?
я бы поменял раз люфт есть. Если не ошибаюсь на классике и на ниве такая штука присутствует,но там конструкция другая,там стоит прижимная пружина,отсюда при определенном усилии есть люфт,а на наших матрехах этого нет.
Диммм
Авто: Тига и ix35
эээ, простите дяденьки, я вобщем-то про калиновские говорил - но думаю что десятые такие же по конструкции
ТЕХНИК
Pavlo300979 писал(а): я бы поменял раз люфт есть. Если не ошибаюсь на классике и на ниве такая штука присутствует,но там конструкция другая,там стоит прижимная пружина,отсюда при определенном усилии есть люфт,а на наших матрехах этого нет.
Ошибаешься-во всех наконечниках такие пружины стоят.
Так мне родные наконечники уже менять?
и потом каждые 10тыков менять?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
У меня ничего не люфтит
ТЕХНИК писал(а):Так мне родные наконечники уже менять?
Скорее всего
ТЕХНИК писал(а):потом каждые 10тыков менять?
Как повезет
KIB
ТЕХНИК писал(а):во всех наконечниках такие пружины стоят
А ведь на самом деле стоят. Кто не верит, яндекс в помощь.
Потому и возможен вертикальный люфт небольшой, особенно на походивших рулевых пальцах.
Цитата:Пластмассовый вкладыш вместе с пальцем постоянно поджимается спиральной пружиной к конической поверхности расточки наконечника. Благодаря продольному разрезу во вкладыше происходит автоматический выбор зазора между вкладышем и пальцем. Другой конец пружины упирается в шайбу, завальцованную в наконечнике.
Вспомник конструкцию рулевого наконечника Москвича 2141 тама наконечник разбирался и для него продавался рем комплект состоящий из пластмасового упора типо(сухарь) и пружинки , у нас хоть наконечники и неразбираются но думаю принцип в них такой же вот от этого и есть ход верх/вниз
ТЕХНИК писал(а):12 тыс км пробег-люфт 3-5мм вверх-вниз есть
ТЕХНИК
Dranik писал(а):Вспомник конструкцию рулевого наконечника Москвича 2141 тама наконечник разбирался и для него продавался рем комплект состоящий из пластмасового упора типо(сухарь) и пружинки , у нас хоть наконечники и неразбираются но думаю принцип в них такой же вот от этого и есть ход верх/вниз
Думаю заводские рано менять
.На новых (имхо) думаю 3мм люфт будет 100пудов.
Pavlo300979
Только что пробывал на своей,наконечники заводские,пробег 68 тык люфт есть примерно 3-5мм, но усилие нужно создать не слабое чтоб его продавить. Короче если не гремят не фиг туда лезть.
Предпологаю что этот люфт служит для гашения вибраций от самой стойки на тяги рейки и тем самым что палец подпружиненый получается вот вибрация и гасится непереходя далее на рейку.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
coup16v писал(а):Как вообще правильно их проверить?
Берешься кистью за сочленение "наконечник-стойка",
кто-то в этот момент болтает в салоне руль....,
если чувствуешь рукой щелчки или люфт - шарнир на замену
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
осевой должен быть под усилием , а бокового не должно быть. В наконечниках мощная пружина стоит и если появляется осевой люфт при малом усилии , значит полимерный вкладыш сносился . Ну а бокового вобще не должно быть иначе это уже утиль точно
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ни на одной самаре содержащей машине, люфта не было. Правда я худой-видать сил не хватает продавить. На классике на рулевых люфт был. И прям чувствовалось что там пружина.
