На карбюраторной ВАЗ 2110 низкие обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На карбюраторной ВАЗ 2110 низкие обороты вывод темы на печать
menen45
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 23:19
Подскажите пожалуйста у меня на карбюраторной ВАЗ 2110 с автоматическим подсосом при запуске холодного двигателя очень низкие обороты, двигатель чуть ли не глохнет а потом по мере нагрева обороты постепенно повышаются и при полном прогреве доходят до 1000 и с этой точки никуда, пока двигатель не остынет. Что это может быть??? Я уже разбирал карбюратор и мыл его! началось всё это после замены электромагнитного клапана до этого у меня плавали обороты от 400 до 1000 только когда двигатель прогревался до 70 градусов! Теперь обороты держит хорошо, зато пока двигатель не прогреется обороты очень низкие если не подгазовывать то машина глохнет! И при прогреве двигателя до 90 градусов если заглушить машину потом очень трудно завести, заводится только при полностью выжитой педали газа! Подскажите пожалуйста что это может быть, в чём причина! за раннее огромное спасибо!!!
menen45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 08:14
Напиши тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&start=14075
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
