Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Smart писал(а):Цепляет правое переднее колесо при повороте направо, когда руль практически до конца повернут.
На подкрылок обращал внимание- никаких следов не обнаружил, что может быть?
Шины стандартные 175/70 R13.
у меня схожая проблема была...посмотри на так как бы сказать заводскую защиту картера там он закрыт какойто "фольгой" у меня за нее почемуто начало цеплять ..проблему решили просто ручкой молотка подогнули ее вовнутрь и все...
Smart
оказалось при осмотре, что задевает левое колесо
а при более детальном осмотре выяснилось что притирает тормозной шланг, видать проложен как-то не так,теперь откручивать его и изменять изгиб? что не хватает шлангу, что выступает он до момента когда его притирает?
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
поставил диски от приоры литые с резиной 185\65 r14. трут при полном повороте руля с обоих сторон. какой выход? проставки между диском и ступицей или че еще?
Smart
m3taN, завод рекомендует 175/65R14, 185/60R14.
m3taN
Smart писал(а):m3taN, завод рекомендует 175/65R14, 185/60R14
а вылет у приоро дисков совпадает с самаровским?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
m3taN писал(а): вылет у приоро дисков совпадает с самаровским?
Совпадает, в интервале 35-40.
Даметр колеса не совпадает из-за высокого профиля резины.
m3taN
Rover_61reg писал(а):Совпадает, в интервале 35-40.
Даметр колеса не совпадает из-за высокого профиля резины._________________
сзади стоит 185\65 (все норм не трет
), тогда что посоветуете на перед поставить 185\60 или 175\65?
Последний раз редактировалось: m3taN (03 Декабря 2011 20:54), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
m3taN писал(а):сзади стоит 185\65, тогда что посоветуете на перед поставить 185\60 или 175\65?
Не выворачивать руль на максимум.
Серьёзно.
Газовать с места при полностью выкрученных колёсах вредно для шрусов. А вывернутые колёса нужны при парковке разворотах итд итп.
У меня 185/60/14 цепляет за лонжерон. Диски 38 вылет, апсолютно не парит. У кого=-то не цепляет вообще.
m3taN
Rover_61reg писал(а):Не выворачивать руль на максимум.
Серьёзно.
Вот мне частенько приходится выкручивать руль, мне все равно 2 балона под выброс скоро. А этот скрежет меня из себя выводит цука
Serj33
Авто: ВАЗ-21063, 1993г.в., ВАЗ-2115, 2006г.в. Б.К. Х140
После разв-схождения тоже появилась такая хрень. Справа за лонжерон цепляет при вывернутых. Думал поставлю зимнюю резину мож перестанет. Нихрена. Парковаться неудобно.
m3taN
Serj33 писал(а):После разв-схождения тоже появилась такая хрень. Справа за лонжерон цепляет при вывернутых. Думал поставлю зимнюю резину мож перестанет. Нихрена. Парковаться неудобно.
с обоих сторон? если нет, то скорее всего руль выставили не ровно
Rover_61reg
m3taN писал(а):мне все равно 2 балона под выброс скоро.
Попробуй прикинь разницу на
шинном калькуляторе .
m3taN
Поставил вперед резину r14 175 65 ни трет ни где
Serj33
m3taN писал(а):Serj33 писал(а):После разв-схождения тоже появилась такая хрень. Справа за лонжерон цепляет при вывернутых. Думал поставлю зимнюю резину мож перестанет. Нихрена. Парковаться неудобно.
Только слева. Всё понятно, просто каждый раз после ремонта снова ездить устранять косяки надоело. Буду ездить сам. И ремонтироваться тоже.
Smart
по какой причине тормозной шланг передний левый при правом повороте может соприкосаться с внутренним профилем колеса? колеса сток 175/70 R13, шланг закреплен. притирает шланг когда колеса повернуты от 1/2 и выше от возможного угла поворота вправо.
Smart писал(а):по какой причине тормозной шланг передний левый при правом повороте может соприкосаться с внутренним профилем колеса?
+1 к вопросу?
тоже когда на право выворачиваешь руль до талого то внутренней стороной левое колесо цепляет шланг тормозной
и тоже шланги стоят как положено, закреплены, колёса R14 185/60, а с летней такого же размера норма.
Smart
Dranik писал(а):колёса R14 185/60, а с летней такого же размера норма.
действительно чудно. но и размерность R14 с шириной 185, а у меня стандартные R13. в вылете у дисков летних и зимних разница, не?
Dranik, а шланг тоже протирает и требует замены систематически?
Smart писал(а):а шланг тоже протирает и требует замены систематически?
стараюсь невыкручивать руль в максимальное положение.
Smart
Dranik писал(а):Smart писал(а):а шланг тоже протирает и требует замены систематически?
на тесных стоянках не выкручивая не выедешь/не заедешь. После замены шланга новым появилась проблема. Вы шланг не меняли, на новой машине уже так было?
Smart писал(а): Вы шланг не меняли, на новой машине уже так было?
шланги уже менял, но так небыло никогда, появилось это вот только как поставил зиму.
m3taN
а существует ли такая приблуда, которая не будет давать выворачивать руль до максимума? щас поставил зимнюю резину 185\60\14 опять о ланжероны трёт
Последний раз редактировалось: m3taN (06 Января 2012 13:05), всего редактировалось 1 раз
m3taN писал(а):а существует ли такая приблуда, которая не будет давать выворачивать руль до максимума?
это что такая за приблуда?
m3taN
Dranik писал(а):это что такая за приблуда?
я хз, так спрашиваю, мож ставится что-то, чтобы руль до упора нельзя было выкрутить?
m3taN
да вроде ничо подобного неслышал
Сохатый
Ну если только в рейке по паре зубов с каждого края холодной сваркой замазать. Или горячей соплей понавесить.
