Всем привет, у меня ваз 21099i 2002г.в. столкнулся с такой ситуацией, стала машина в начале подтраивать, я решил поменять свечи, проблема такая же, уменьшилась тяга, загорелся чек, поехал на диагностику, всё показало на отлично, а чек типа горел, потому что апс глюканула, у меня стоит б.к. ошибку выдает, но в инструкции её описания нет, ошибка такая "Е-01-0118", короче зря отдавал деньги диагностам, мне надо было срочно ехать в Красноярск на работу, я загрузился и только стал выезжать, как она у меня встала, начинаешь давать газу, а она при этом стреляет и глохнет, позвонил знакомому автослесарю, она сказал, что пробило прокладку гбц, я кое-как дотянул до дома и разобрал двигло, целые сутки около неё ползал, и действительно оказалась прокладка, я уже обрадовался, всё поставил на место, стал запускать, а она не фурычит, все метки правильно выставлял, но оказалась, что на демпфере разбило отверстие и втулка вылетела, при этом проворачивался шкив и она не заводилась, так как положение кв не было правильным, я пошел и всё новое купил, поставил, при этом заменил свечи, поставил бош, она завелась, моей радости не было предела, но при проверке на ходу, она стала подтраивать и на хх двигатель тресся, я подумал, что пробит модуль зажигания и броне провода, но времени уже не было всё менять, так как я должен был быть на работе, я доехал до Красноярска, а это 250 км, всё было неплохо, на малых оборотах она глохла, а как за 2000 перевалишь, всё было нормально, так я и доехал, кстати давление в цилиндрах по 10 очков, не отличное, но и не совсем плохое. Машиной не пользовался около недели, необходимо было срочно съездить по делам, я её утром рано завел, но она по прежнему троила, я выехал, и она у меня при наборе оборотов стала просто глохнуть, было такое ощущение, что работает один или 2 цилиндра, я докатил её до дома и через несколько дней купил новые бронепровода "слон" и модуль зажигания, но проблема не решилась, на холодную она завелась без проблем, немного поработала на холостых, при этом б.к. зафиксировал от 600 до 700 об, хотя должно было быть выше, после нагрева она уже не заводилась, стоит под окнами, я не знаю что и подумать, завтра будет выходной, думаю, попробовать опять по меткам выставить шкивы, может ремень перескочил, хотя я его натягивал по "азбуке"! Извините, что так много написал, но всё как есть, спасибо за терпение в прочтении! Помогите пожалуйста, я до сто не доеду, т.к. до ближайшего 70км, живу под Красноярском, а у нас тут нет в поселке ничего подобного...
