мехокро
Выручайте. Иногда бывает что при длительной стоянке (тут сложно сказать как долго. С утра на работу приехал и в 5 вечера заводишь), ключ на старт. Бенз накачался. Поворот. Жик и все. Дет пол оборота стартера. Гаснет панель (пару каких то попыток светить имеются) и все. Ключ назад, на старт и все с пол оборота. Что за фигня ?
alex-7
массы почисти,аккум плохой, стартер(контакты почисти),проверь дает ли зарядку гена.как то так!я бы начал с этого!
мехокро
alex-7
Зарядка идет, клемы чистил. Все проверил (мож где коротит). Все одно
В том то и дело что не всегда.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Dmitry82
Была такая жа фигня... ключ на старт... поворачиваешь и всё тухнет... Проблема ушла как-та сома со временем... Что это было ХЗ... тут тоже не кто не мог ответить...
мехокро
Siers.
Буду надеятся
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
стартер мозги пудрит, в его сторону копать
Siers.
Oscar Torresola
А при чём тут приборка??? Если бы это был стартёр.. то мне кажется что приборка не гасла бы.. А тут стартёр затихает, приборка тухнет и стрелки все падают... Как будто аккумулятор кто-то очень быстро спёр
Oscar Torresola
Siers.
дык он напругу забирает )
такие признаки просто были не на одном авто, а оказывался стартер
Siers.
Oscar Torresola писал(а):дык он напругу забирает )
Ну не всю же... что-бы даже приборка гасла...
Mostmajor
У меня так втягивающее развалилось - изза некачественного стопорного кольца слетела контактная пластина и при включении стартера замыкала на массу верхний контактный болт который напрямую с +АКБ, так же тухла приборка. Причём всё таки заводилась на 4-10 попытки.
Надо чтобы кто нибудь снаружи на АКБ мерил напряжение в момент включения стартера. А то может масса на двигатель плохая.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Dmitry82 писал(а):alex-7
Зарядка идет, клемы чистил. Все проверил (мож где коротит). Все одно В том то и дело что не всегда.
цифры в студию.
сколько намерил ?
и где мерил ?
мехокро
Зарядка на АКБ идет 13,9-14,1
мехокро
Siers. писал(а):А тут стартёр затихает, приборка тухнет и стрелки все падают... Как будто аккумулятор кто-то очень быстро спёр
Вот именно так.
sveinung
Aksnis
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
У меня такое было, отделался продяжкой крепления провода на клемме АКБ.
