karlsson
Вот решался и наконец созрел до замены штатного копеечного замка багажника на цивильный "кнопочный" как на шестерах и выше.
Вопрос в том, подходит ли замок нового образца к штатным креплениям и встает ли без переделок? Нужно ли менять ответную часть?
Кто занимался сим вопросом, поделитесь плизз.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Не знаю какие там шестерочные замки нового образца, но старого образца я себе ставил, ставится не сложно, ответку менять нужно (тоже от 06-й) крепления на крышке подходят, но нужно прокладки ставить для выставления соосности с ответкой.
Но если честно сказать, не понравился он мне. Может склерозом я излишним страдаю, но забывал закрывать я его очень часто. Если бы был привод от ЦЗ было бы отлично, а закрывать рукими, ключиком, это архаика не лутьше чем на копейке 8-)
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
А мне вот недавно не давала покоя мысль о том, чтобы примостырить на замок багажника привод от центрального замка. На СТО категорично делать это отказались. Да и после долгих раздумий я сам убедился, что это- нереально
oilmann
OlegD
digitalman писал(а):А мне вот недавно не давала покоя мысль о том, чтобы примостырить на замок багажника привод от центрального замка. На СТО категорично делать это отказались. Да и после долгих раздумий я сам убедился, что это- нереально
Ну как же нереально
главное было бы желание и руки росли бы откуда надо. Я себе смастерил такой привод на 6-й замок и открываю кнопкой из салона, уже и забыл когда туда последний раз ключь вставлял
Хотя я сделал так, чтобы и ключем открывался в штатном режиме.
Alenka
Великое дело - привычка... Закрывать регуляно не забудеш? По моему это глупости!
Kot_01
Сделать привод от ц/з совсем не проблема, было бы желание, инструмент и немного свободного времени. У Алексея помоему на сайте есть рисунки и описание установки привода ц/з на багажник и на лючек бензобака. 8-)
Vip
На такие замки нет смысла делать запирание-отпирание и нажимать на сам замок!! делается все легко за 10мин! достаточно что бы эл.замок просто тянул тягу(язычек) и открывал! а соединяется эл замок с язычком гибким тросом(проволкой)! крепится на среднем ребре по направлению движения! теперь замок ключом всегда закрыт! и вы просто его захлопываете!
oilmann
Kot_01 писал(а):Сделать привод от ц/з совсем не проблема, было бы желание, инструмент и немного свободного времени. У Алексея помоему на сайте есть рисунки и описание установки привода ц/з на багажник и на лючек бензобака. 8-)
А какой адрес сайта? Было бы любопытно посмотреть.
Kot_01
digitalman писал(а):Kot_01 писал(а):Сделать привод от ц/з совсем не проблема, было бы желание, инструмент и немного свободного времени. У Алексея помоему на сайте есть рисунки и описание установки привода ц/з на багажник и на лючек бензобака. 8-)
Не помню я к сожалению адреса и чей это сайт. Но нужно попробовать поискам поискать похожие темы, там должны быть ссылочки. 8-)
tema
Авто: 2101 1980г.в.
NIK-05
Миха-07 делал такое на своей,тока после женитьбы он что-то перестал нас удивлять,видать губительное это дело-женитьба.
-Shark-
Мужики, а кто пробовал просто электропривод замка ставить без подключения к центральному замку?
OlegD
-Shark- писал(а):Мужики, а кто пробовал просто электропривод замка ставить без подключения к центральному замку?
Читай внимательнее, я же сказал, что ставил себе на 6-ку. Открывается обычной кнопкой из салона (к центральному замку ни как не привязан), в качестве привода используется соленоид (как на дверях).
-Shark-
Siggi
-Shark- писал(а):А что такое соленоид???
Это вроде как электромагнит...
OlegD
Моторчик с шестеренками, работает по принципу электромагнита, но только у него есть возможность или втягивать или вытягивать. Его ставят на приводы блокировки дверей, когда сигнализацию ставят. Если у тебя двери открываются с пульта сигнализации, то сними обивку дверей и увидишь, что такое соленоид.
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Соленоид - это постоянный электромагнит.
-Shark-
Mihail_07
Авто: много разных
NIK-05 писал(а):Миха-07 делал такое на своей,тока после женитьбы он что-то перестал нас удивлять,видать губительное это дело-женитьба.
Всё нормально, тока время свободное на другое уходит...
На моём сайте то как стелан замок багажника
http://www.mihail-a.mail333.com
Zloi BoY
А может сделать электро привод на закрывания багажника? Можно попробовать? кто что думает?
properts
Я подключил электропривод замка через реле на кнопку в салоне. Использовал кнопку от десятки. Привот такой же как и в дверях. А подключать к центральному замку я не стал, так как у меня семерка и там при открывании у меня бы открывался и багажник (замок-то как на копейке). К этому же реле подключил проводок от сигнализации служащий для открытия багажника дистанционно с брелка...
-Shark-
