Leshiy749
Всем привет. Имею ВАЗ 21124 2008 г, с новой панелькой. Ребята подскажите пожалуста, что может стучать? [/b]Стук в районе передней пасажирской двери (а именно где то в районе петель, крыла или капота???), стук металический, появляется только на кочках и неровностях. Где именно не могу понять, просил жену послушать где, говорит в районе петель.
Предистория. Где-то 1 год назад появился стук в районе правой передней двери, оказалось петли (хотя смазывал с момента покупки регулярно, брал новую). Месяц назад поменял сам оси, делали с клапанов, сейчас двери без люфтов, пробывал и так и сяк, не люфтят, стоят намертво. Стук не пропал. Порылся на форуме, нашел что может стучать ограничитель двери, проверил люфтит, но я его снимал полностью, стук не пропал. Думал может капот, регулировали и так и сяк, уже под все поподлаживал вибропласт, обмотал растяжку поролоном, сверху изолентой. Всеравно стучит. Что может стучать?
Сергио
Мож в двери чего брякает???(ну там стеклоподъемники, направляющие стекол...)
У самого чет стучит, так и не нашел, забил...
тимыч 2111
Может не совсем твой случай, но у меня петли застучали на левой двери, пока допер что это они поменял шаровые, рулевые наконечники уже хотел стойки менять, потом проехался по кочкам и дверь открыл, стук пропал, закрыл стук появился. Может поможет определиться тебе дверь или нет.
И раз про петли разговор пошел, мне товарищ посоветовал сверла подходящего диаметра купить с длинным хвостовиком и их вместо стержней вставить. Вот думаю нормально будет или с клапанов точить тоже, не подскажешь диаметр штырей этих?
al08
У меня на мелких кочках слева сильно стучала стойка стабилизатора.Заменил обе - стук пропал.
heify
внутри дверей где сама петля стоит шариковый ограничитель, он там болтается, где то тема была давным давно
Сергио
мож эта:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=230603&postdays=0&postorder=asc&start=0
O Michl
А у меня эта хрень и стучала и тоже справа.
Достала, блин. Одел на эту железку резиновое кольцо, стучать
перестало.
Tratil
А как ты умудрился оси поменять в петлях??
Diman2346
Петля может стучать, при закрытой двери например. У меня было так.
Старик-Хаттабыч
Попробуй просто вдэшкой пробрызгать петли.....
ShamaTok
У меня стучал болт верхнего крепления двигателя к правой стойке. Открутился немного. Затянул-перестало. Но искал долго Smile
Vladzero
Как это ни странно,но изношенная ось петли стучит и при закрытой двери..проходил я это (долго искал источник),а проверить довольно просто в петлях "подозрительных" дверей нужно с помощью подходящего бородка (но не толще диаметра оси) слегка "осадить" ось,со стороны её запрессовки,на 2-3 мм. как правило это помогает,но учтите не надолго,ось со временем всё же придётся сменить..
Vitaly041
Ведро стучать будет всегда!!! Музыку громче! еще громче!! да нет еще громче!!! Вот теперь не чего не слышно Good
Vladzero
не ведере и ездий..музыку можно и дома послушать.
aman.51
приопусти стёкла,и прокатись.также гремит когда стекло плотно закрыто-я отпустил на 2mm.(ослабил из плотно закрытого верхнего положения,быстрым нажатием на клавишу стеклоподьёмника) и не гремит так катаюсь,разбирать,делать некогда.
