Поменял втягивоющее, возникли проблемы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял втягивоющее, возникли проблемы вывод темы на печать
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 00:34
Машина не заводилась на горячую, полная тишина при повороте ключа
Купил втягивающее КЕДР, ситуация изменилась
Теперь вне зависимости от температуры при повороте ключа, сробатывает стартер на секунду тишина, ключь держу еще раз проворот стартера и на третий раз машина заводиться !!!
В чем может быть дело??
Щетки?
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 00:44
LuckyM
Вполне возможно бракованное втягивающие... Хотя может быть и стартёр...
Только что поменял на своем НИВе... 21213.. поставил нового образца с редуктором...
Так вот на старом умерло и втягивающие и сам стартёр... Втягивающие не втягивает... и стартёр на прямую не крутит... Были проблемы также с температурой... только на холодную... Вполне возможно что там ещё и бендекс подклинивает...
А при повороте ключа... когда тишина... реле щёлкает? А то может у тебя реле просто не срабатывает?
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 06:45
На замок зажигания тоже внимание обрати. Может и он так мозг выносить.
LuckyM
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 13:21
При повороте ключа стартер крутит без проблем то есть дело не в замке зажигания, но крутанул один раз и молчек на секунду, потом опять крутанул и молчек а потом завелась машина. Два раза было стартер крутил после заводки трртррртррт, постучал по корпусу стартера заткнулся.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 17:33
всё просто. у тебя не во втягивающем была проблема.
кто тебе эту гениальную мысль подкинул ? Pardon
может щетки , может недозаряд ...
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
