Автор |
Сообщение |
SUBARIK
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Вернуться к началу |
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 23 Июля 2011 14:23
Компресию то меряли после. Сизый или белый. Тосол как поживает?-может не от того лечили? Может где трещина в блоке. Ну и собрать можно тоже по разному. Если вообще ни чего не изменилось, присмотритесь к расширительному бачку. Уходит тосол или нет.
SUBARIK
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Добавлено: 23 Июля 2011 14:37
Компрессия везде по 12,антифриз не уходит,дым сизый.Собрали по правильному.А из за трещины дым тоже будет?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Добавлено: 23 Июля 2011 16:03
SUBARIK писал(а): | ,головку и клапана тоже притерли колпачки заменили |
Головку притирали по привалочной к блоку , извело по перегреву ?
Клапана оставили старые и просто притёрли ?
Сколько поработал двиг после переборки , под нагрузкой дымит ?
Нагар на свечах(после трассы) , масло на резьбе свечей ?
Направляющие клапанов , так понимаю не менялись ? _________________ Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Добавлено: 23 Июля 2011 16:16
Пробег авто ещё бы озвучить.
SUBARIK
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Добавлено: 23 Июля 2011 18:14
Пробег 270000,клапана новые,втулки тоже.На счет головки незнаю как ее повело но когда отдавали притирать нам показали что она кривая,свечи белые но ездил по городу.вечером завели все нормально а на следующий день задымил когда на холостом газуеш особенно.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Добавлено: 23 Июля 2011 18:40
чудес не бывает, возможны 2 варианты
1- оптимистический, выгорает масло с движка, с труб и коллекторов...
2- пессимистический, плохо расточили, НЕПРАВИЛЬНО СОБРАЛИ ПОРШНЕВУЮ ( не правильно поршня,КОЛЬЦА!!( стороны колец), ориентация не 120град, неправильно собрали (если наборные) маслосьемные кольца), треснуло кольцо при сборке, или косяк в головке (треснута направляйка, или прослаблена в головке, или послетали (если неправильно одеть) МСК(бывает иногода на иномарках)..
Проверь еще на всякий случай вентиляцию, не забиты ли трубки, не забиты ли дырки в дросселе, не попутаны ли трубки..
SUBARIK
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Добавлено: 23 Июля 2011 21:39
Фантастика!Щас вечером он (друг) заезжал ко мне и дыма почти нет.
ДюКЧ
Добавлено: 23 Июля 2011 22:12
leon1180 писал(а): |
1- оптимистический, выгорает масло с движка, с труб и коллекторов... |
_________________ IMHO и только IMHO!
MG_And
Добавлено: 23 Июля 2011 23:48
SUBARIK писал(а): | нам показали что она кривая |
Выравнивали плоскость?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 27 Июля 2011 11:05
SUBARIK писал(а): | Фантастика!Щас вечером он (друг) заезжал ко мне и дыма почти нет |
Может притрется еще все.
SUBARIK писал(а): | Сняли голову а там на цилиндрах элипсность и на поршне в 4 цилиндре задиры были |
как это вы увидели поршень при снятии головы? _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
