Wictor
Авто: Peugeot 406
Странное дело. :-( Уже раз пятый замечаю что, после начала движения при первом торможении, машина не тормозит!
Довольно не приятное ощущение. :ooo: Эффект плавающий повторяется примерно раз-два в неделю, причем после длительной стоянки. Похоже на то, когда с не рабочим двигателем тормозишь. Затем после нескольких торможений все приходит в норму. Что смотреть?
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Т.е. педаль тяжелая? ИМХО - смотреть вакуумник + трубки всякие к нему... Раз педель тяжелая - значит разряжения в вакуумнике нет.
tdv
У меня тоже такое бывает, но я думаю что это просто на колодках лед присутствует(ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУРЫ, КОНДЕНСАТ). Просто в начале движения притормаживаю несколько раз, а потом все ок!
tdv
Tano
Wictor писал(а):Странное дело. :-( Уже раз пятый замечаю что, после начала движения при первом торможении, машина не тормозит! Довольно не приятное ощущение. :ooo: Эффект плавающий повторяется примерно раз-два в неделю, причем после длительной стоянки. Похоже на то, когда с не рабочим двигателем тормозишь. Затем после нескольких торможений все приходит в норму. Что смотреть?
Дас ист ваккумный усилитель. Мембрана в оном замерзает на морозе, и травит воздух (не получается вакуумного усиления). Можно поменять (рано или поздно все равно придется) можно просто в начале движения ее "раскочегарить" интенсивно орудуя педалью тормоза.
SERG08i
Tano писал(а):Дас ист ваккумный усилитель. Мембрана в оном замерзает на морозе, и травит воздух (не получается вакуумного усиления). Можно поменять (рано или поздно все равно придется) можно просто в начале движения ее "раскочегарить" интенсивно орудуя педалью тормоза.
поменять можно, но не факт, что поможет. на моем авто с новья зимой по утрам такая ерунда. на форуме ранее это обсуждалось и вывод был: забить на это, и иметь ввиду при движении.
