добрый день форумчане
итак,таки перекинул обратно 8е пружины на таз(на перед)-
но на других стойках сааз,через дюраль-проставки на 10х опорниках..наконец то стало мягко
внешне схождение чуть ушло в минус,колеса вроде завалены не сильно и почти одинаково-но по прямой таз стало тянуть на низкой скорости вправо со средним усилием,с повышением скорости до 70-80 усилие увода падает
и писк появился в поворотах от покрышек
наверное вечером поеду проверю по нитке-но тем не менее-развал разный?
стойки взял свои с 11й,морда была у нее бита до меня-возможно и развал разный на них делали
мысли какие?
кстати-когда скидывал суппорта(ставил весной зеленое феродо)-то заметил на торм дисках глубокие торм борозды-а ведь раньше таких не было,раза в 3 были мельче
так что-зеленое феродо тоже дерет
могу даже сфоткать,если не заленюсь
DidJ
Авто: Нива, А1
Делай сначала сход-развал, а там уже видно будет что как. Так что-то сложно сказать. Скорее всего схождение нарушено. У меня скрипело когда я загнул рулевую тягу и правил её в поле, соответственно колёса встали не совсем параллельно и скрипело в каждом повороте на любой скорости.
алекс спб писал(а):и писк появился в поворотах от покрышек
на улице жара,покрышки мишлен.
rg-45 писал(а):алекс спб писал(а):и писк появился в поворотах от покрышек
шутниг..по лету любая покатится,зимой мишлен актуален
померил схождение-в минус 12мм задралось-тк опоры другие
выставил на глаз(потом на работе нитками заморочусь)-и обул 13й барум на 2.2 бара-проверить на нем жор боковин
все-никуда не тянет,подвеска мягкая и приятная,рельсов и ям теперь для меня нет
переставки с газом в пол теперь неприятны,ну да не бмве как-никак
алекс спб писал(а):шутниг
никакого шутинга.мишки по жаре свистеть любят.
