Не работает правый ЭСП.нет контакта на выходе.мотор в норме
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает правый ЭСП.нет контакта на выходе.мотор в норме вывод темы на печать
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 19:50
Не работает правый ЭСП.нет контакта на выходе.мотор в норме.совственно вот.поехали купаться и приехали)) закрыл стекло,кинув контакты с прикуривателя. на кнопке нет +12. т.е. дело в проводке. щупал релюху и предохранитель. левый работает. какие провода прозванивать что сотреть мож еще какой предохранитель?
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 20:05
если смог закрыть с прикуривателя-то разберешься по месту через 1-2ч
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 20:38
БЕЛЫЙ с черной полосой от кнопки правого стеклоподъемника.
Не может.Предохранитель один на все стеклоподъемники.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 23:22
совсем не работает или с правой не работает а с с левой работает или наоборот? вполне может сгореть кнопка, попробуй прперекидывать.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2011 10:16
правый- две кнопки не работает.получается надо с левой двери снимать общивку...блин там все на саморезах)
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2011 13:04
vazbl4
поменяй кнопки водительскую и пассажирскую местами,затем если не помогло - пассажирскую на правой стороне,маловероятно что где-то провод перебился, обычно кнопки горят
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2011 13:38
кнопки еще на пляжу менял)придется лезть в проводкуща жара спадет...
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2011 14:11
Smile вопрос на засыпку, подсветка кнопки правой работает?
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2011 14:46
опишите 2 варианта хз сейчас светло не понятно(вернее еще не смотрел)питание я так понимаю там от габаритов идет.правая кнопка кстати никогда не светилась.
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2011 14:56
подсветка кнопки работает тока на водительском ЭСП на правом обе не горят.раньше с водительской стороны все горели.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2011 15:46
по моему ты банально недовставил кнопку в фишку... сними карман-накладку, там 3 самореза и сразу все станет ясно, соединение проводов на обе кнопки можно сказать там же,немного стоит потянуть провода.
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2011 22:13
тему можно закрывать. все дело было в доводчике стекол про который я уже и сам забыл что ставил.там контакт отошел.на кнопках+12 было на моторе нет. поэтому и догадался).
