Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Имеется летняя резинка, мягкая с дождевым рисунком, никуда не ведет, едет как по рельсам, а износ слева на переднем край колеса реально сожран, причем зараза если обычно жрет начиная с середины колеса и плавно на конус, то тут как будто кушает полосочку не более 3см шириной... Слева очень заметно, при износе остального протектора 50% на этой полоске уже лысина. Справа заметно меньше, но тоже уже от силы миллиметр остался глубины, при износе по остальной площади колеса миллиметра 4.
mr1
Развал... Схождение... Какая разница ? Заедь на стенд, отрегулируй
все углы.
Andrew White
Авто: FM4
Dron_spb
на стенд проверять схождение.
Жрет резину схождение, которое судя по всему у тебя дико в плюс.
Если поедешь на стенд перед этим сними все регулировочные шайбы с растяжки рычага. Кастор станет больше, сход развал отрегулируешь. Машина будет просто кайфово рулиться. Руль станет налитый и четкий. И капельку тяжелее, чем сток. Но оно того стоит.
ostapbender
Авто: Шнивка
Dron_spb писал(а):Имеется летняя резинка, мягкая с дождевым рисунком, никуда не ведет, едет как по рельсам, а износ слева на переднем край колеса реально сожран, причем зараза если обычно жрет начиная с середины колеса и плавно на конус, то тут как будто кушает полосочку не более 3см шириной... Слева очень заметно, при износе остального протектора 50% на этой полоске уже лысина. Справа заметно меньше, но тоже уже от силы миллиметр остался глубины, при износе по остальной площади колеса миллиметра 4.
если углы в норме, то проверь колесо на балансировку и отсутствие деформаций
