Может ли жрать резину и не тянуть в сторону? Развал?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Может ли жрать резину и не тянуть в сторону? Развал? вывод темы на печать
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2011 22:00
Имеется летняя резинка, мягкая с дождевым рисунком, никуда не ведет, едет как по рельсам, а износ слева на переднем край колеса реально сожран, причем зараза если обычно жрет начиная с середины колеса и плавно на конус, то тут как будто кушает полосочку не более 3см шириной... Слева очень заметно, при износе остального протектора 50% на этой полоске уже лысина. Справа заметно меньше, но тоже уже от силы миллиметр остался глубины, при износе по остальной площади колеса миллиметра 4.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2011 23:22
Развал... Схождение... Какая разница ? Заедь на стенд, отрегулируй все углы.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2011 23:36
Dron_spb
на стенд проверять схождение.
Жрет резину схождение, которое судя по всему у тебя дико в плюс.
Если поедешь на стенд перед этим сними все регулировочные шайбы с растяжки рычага. Кастор станет больше, сход развал отрегулируешь. Машина будет просто кайфово рулиться. Руль станет налитый и четкий. И капельку тяжелее, чем сток. Но оно того стоит.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 11:53
если углы в норме, то проверь колесо на балансировку и отсутствие деформаций
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
