В начале осени купил девятку конца 95 года внешний вид хороший, двигатель по началу рвал с места не по детски 160 спокойно разгонял. Была "яма" в карбе, поехал на coch там все сделали. Через месяц появилась "яма" опять, мощность раза в 2 упала больше 120 не тянет, главное расход топлива остался прежним или даже увеличился. Ни какого тюнинга у тачки не было, эксплуатация умеренная, в свое время была бита в зад.Прошла около 120 тысяч. Перед тем как пропала мощность на сервисе менял масло "ТНК" минеральное, как и было раньше. Движок масло не жрет, не дымит.После этого поменял высоковольтные провода, топлевный, воздушный, масленный фильтры, свечи "BOSH", зажигание в норме, на сервисе смотрел.
Очень нужна Ваша помощь, просто не знаю, что делать Мне все рекомендуют сменить прокладку между рулем и сидением, но на новый агрегат пока финансов нехватает. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать и стоит ли растачивать двигатель или еще потом как-нибудь отфорсировать его?
Sputnik
Ну если с зажиганием все ОК, тогда только карб. Имхо засрался, надо мыть.
