Вопрос про выбор маховика
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про выбор маховика вывод темы на печать
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 09:56
В 2008 году поменял маховик (Опечатка. Менял в июне 2007). В конце 2010, появились посторонние звуки, похожие на слабые удары, во время запуска. Сам, визуально, ничего криминального не увидел. Обратился в сервис. Там обнаружили износ венца маховика и сказали, что вероятно, венец не подходит по кл-ву зубцов к шестерне бендикса. wwow Pardon Надо менять маховик или бендикс. Решил ездить, пока ездит.
Вчера при запуске произошел рывок стартером, а затем просто его визг. ВСЁ. КОПЕЦ МАХОВИКУ.
Стартер снял. Шестерня бендикса в хорошем состоянии со следами налипших металлических частичек (от маховика). Втягивающее работает нормально. Маховик не смотрел, пока. Всёравно менять.
Собственно вопрос:
Как в магазине выбрать маховик, чтобы опять не нарваться на несоответствие кол-ва зубов (Если такое вообще имеет место быть)?
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
Последний раз редактировалось: marseal (06 Августа 2011 06:57), всего редактировалось 1 раз
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 11:20
Можно ли, хоть по молчанию судить, что вопрос по передаточному числу маховика или бендикса, это тафталогия? В сервисе опять "сумничали" и ввели в заблуждение?
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 11:46
marseal
Маховики есть 8-е и 10-е. 10-й маховик с венцом не подойдет под 8-й стартер, он просто не прокрутит.
Сервисмены что-то перепутали, как всегда собственно. hehe
Бери в магазине 8-й маховик и ставь.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
просто приди в магазин и попроси маховик от свою машину и все!!!
marseal писал(а):
В 2008 году поменял маховик. В конце 2010, появились посторонние звуки, похожие на слабые удары, во время запуска.
как это может быть? два года было соответствие зубьев, а потом стало не соответствие! Зубья не могли уменьшится, появиться. Они могли просто напросто износится. Вот и все!!! Купи такой же маховик и не бей голову!!!
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fantom343
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 11:47
usv
как всегда сервисмены!!! Drinks or Beer
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 11:56
А это интересная мысль. М.б втягивающее хреново срабатывает, потому и износ.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 11:59
Я бы еще на бендекс посмотрел!!! Был у меня такой стартер, точнее лежит на полке сейчас. Из-за втягивающего ушатал и бендекс и маховик. Так что нужно смотреть все!!! На новом венце будет опять заводится, но не долго и исход будет такой.
нормальным стартером не убьешь за три года маховик!!!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 12:27
Я задал тот же вопрос. Сказали, что пока новые были зубы - попадали. Со временем зубы износились, образовалась площадка, на которой подклинивает.
Ну, значит развели опять. Объяснить научно не смогли, вот и придумали причину.
fantom343
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 12:28
вот это больше на правду похоже!!!
bibikin
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 12:35
Получается важно чтобы правильно работало втягивающее?
Как точно сделать и удостовериться что оно работает правильно?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 13:30
Со 100% гарантией наверно никак.Только на уровне втягивает-не втягивает. Перебери, м.б. найдешь чего явное.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 21:49
marseal
сними стартер, сфоткай венец, втулку через дыру и бендекс и выложи сюда.
IMHO и только IMHO!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 10:39
Сфоткал выложу попозже. Как наглядное пособие, что может случится с редукторным стартером. Развалилась на десяток частей планетарная передача (шестерня с зубами внутрь). Вылечил прямо на авторынке. Но проблема не исчезла. Когда авто толкали на пятой передаче, то увидел через очко, отсутствие сегмента эубов.
Однозначно маховик под замену.
Чем отличаются десятошный, от девятошного?
68 Rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 11:01
marseal
Написали же, числом зубьев)
Ах, у ели, ах у елки, ах, у ели злые волки...
68 Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 11:08
Втулку стартера которая в корпусе КПП давно менял?
У меня тоже такая петрушка была из-за этой копечной втулки, которую в том же 2008 году сервисмен не поменял при замене маховика, и прошлым летом менять пришлось опять маховик.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 11:12
вентилировал вопрос на свой таз
есть стартеры с прямой подачей-а есть с планетаркой в приводе
под свой бендикс-свой маховик
найди бендикс в инете по каталогу и посмотри рекомендуемое кол-во на маховике
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 14:48
Сегодня на рынке посмотрел бендиксы у трех разных стартеров, старых и новых. Шестерни на бендиксах все одинаковые - 11 зубов. Диаметр тоже одинаковый. По какой-такой причине так мог выдти из строя венец на маховике? Может он был не качественный? Не закленный?
Хочу собрать как можно больше инфы, чтобы в магазин придти со знанием дела и не купить опять сыромятину или 10 вместо 8.
Может есть какие ньюансы при установке?
Думаю, что на износ не может повлиять то, что при установке маховика, я не так поставил метку. Когда увидел, то забил.
Этой зимой.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 21:59
венец!
IMHO и только IMHO!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 10:50
ДюКЧ писал(а):
венец!
Венец менять, мне кажется уж больно геморно. Как быть с балансировкой? Она ведь собьётся.
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 17:21
бери венец и не парь мозг. все там нормально меняется без гемора. сколько раз меняли и ничего не балансировали, все работает без притензий. не в космос на нем летать!!! Smile
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:07
ДюКЧ писал(а):
венец!
Вот здесь поподробней плииз.
Маховики видел, венцов не встречал. И как снимать-менять?
Либо жидкий азот, либо греть Unknown
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:18
Самому венец мне не поменять. Нет ни навыка, ни тех.оснащения, ни человека-руководителя безопасного проведения работ. Договорился в сервисе. За 1500р. поменяют маховик, за 1600 поменяют венец. Но от венца они меня отговорили. Качество сейчас страдает. В магазине венца не оказалось. Купил маховик 880р., ведомый диск, выжимной подшипник. Всё. "Поезд тронулся, господа присяжные заседатели."
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:37
понимаю их (слесарей) , возится не хотят. nea маховик-то проще перекинуть Good
Надпись в цехе.
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:46
у нас меняют так: ну старый венец сбить молотком не проблема. новый венец вешается куда-нибудь , и разогревается паяльной лампой круговыми движеньями по венцу пламенем. затем (минут через 5-10) быстро снимается (двумя пасатижами) и ложется на маховик (который уже лежит на наковальне или подобном) и быстро , по кругу молоточком , до полной осадки. все. Wink
p.s.по крайней мере где я живу , венцы продаются. есть и на классику , уазики, на десятки , девятки. стоят что-то около 150-250 ре. точно не помню, давно на них внимания не обращял. Smile
Надпись в цехе.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 12:32
Маховик менял в июне 2007 года.
Цена лечения 200р.
Вчера в сервисе отремонтировал свою машинку за полтора часа и полтора рубля.
Вот что было непосредственно с венцом маховика.
вопрос из-за чего это произошло, так и остался без ответа.
На самом маховичке видна выработка от сцепления. Думаю, что правильно поменял весь маховик, а не только венец.
Страница 1 из 2
