marseal
Авто: FordFocusIIRS
За время эксплуатации нового маховика, возникли вопросы:
1 Требуется ли какой то уход за парой венец-бендикс, дабы избежать износа (смазка, чистка и т.п.)
2 При старте имеют место звуки, похожие на слабые удары ??? Встречается ли такое понятие, как несоосность? Погнут вал стартера? Как настроить, проверить?
3 Иногда бендикс не успевает отходить от маховика и сек.2 крутится с двиглом. Как победить этого зверя?
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
зацепление с маховиком лечится разборкой стартера и смазкой всех подвижных деталей,включая втягивающее,сам лечил пару лет назад,до сих пор проблем нет
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
кстати причину износа зубов на маховике вижу в самом маховике.завтра сам буду менять маховик,корзину и диск,поэтому сегодня пол дня по магазам-маховики смотрел,цена от 800 до 2000 так что делаем вывод-купил за 800-на 800 и отработало.ну не надо уж самое то дешевое брать.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
за 230 тык.пробега ничего не смазывал,зубья в отличном состоянии,меняю,потому что рабочая поверхность изношена сильно,кривизну стартера можно попробовать определить на глаз,снимаешь стартер,корпус на - акб,нижний болт втягивающего на +,и смотришь не бьет ли вал,тока стартер крепче держи,я когда проверял после сборки в первый раз-выронил
