streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
А проблема в том что при включении задней скорости и при нажатии стопа на заднем левом фонаре вдобавок загораются вполнакала габарит и поворотник если при этом включить левый поворотник то он не работает.Если включить только заднюю или только тормоз то все нормально.Трабл возникает при одновременном вкл. задней и тормоза.Массу проверял.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
streles писал(а):Массу проверял.
Проверяй ещё раз. Например в колодке, а не только на шпильке.
streles
raven_ писал(а):Например в колодке
Дело было в ней, родимой.Но я не стал разбираться припаял массовый провод сразу на плату фонаря и пустил в обход колодки
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
Поступил как настоящий электрик
