streles
А проблема в том что при включении задней скорости и при нажатии стопа на заднем левом фонаре вдобавок загораются вполнакала габарит и поворотник если при этом включить левый поворотник то он не работает.Если включить только заднюю или только тормоз то все нормально.Трабл возникает при одновременном вкл. задней и тормоза.Массу проверял.
raven_
streles писал(а):
Массу проверял.
Проверяй ещё раз. Например в колодке, а не только на шпильке.
streles
raven_ писал(а):
Например в колодке
Дело было в ней, родимой.Но я не стал разбираться припаял массовый провод сразу на плату фонаря и пустил в обход колодки supercool
Денис Латий
Поступил как настоящий электрик Drinks or Beer
