Биение при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Биение при торможении вывод темы на печать
DungeonSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 14:51
Всем доброго времени суток!! gpn
Я канеш понимаю что тема по всей видимости где то подымалась, но так и не смог найти решение своей проблеме!!!
Собственно мес. 2 назад началось биение при торможении в руль, особо ощущаемо с 75 до 55 Км/ч в других диапазонах вроде терпимо.
Заменил рейку рулевую,наконечники на ней, поставил новые в сборе супорта,колодки,тормозные диски, вообще всё конкретно заменил, а толку "0"
Из наблюдений было замечено, что с левой стороны тормозной диск зажимает наружняя колодка, соответственно диск как сумащедший нагреваетца, реишл поменять ещё раз диск не помогло.
Вот в чём тут проблема не пойму + была 1 прооблемка, на СТО не законтрили гайку на ступице и со временем она под выкрутилась в следствии чего колесо дало крен во внутрь крыла, проехав пару КМ на СТО заменил шруз,ступицу,подшипник ну и по мелочии, может быть каким то макаром перегрело или произошол какой либо деффект скобы куда вкладываются колодки, просто такое ощущение что стало тесно и диску и колодкам, но почему только наружней цепляет не понятно..
Прошу помогите а то совсем руки уже опускаютца от безисходности cry
P.S. Забыл сказать что реч идёт о 13 вентилируемых дисках
DungeonSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
