замена ремня грм.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена ремня грм. вывод темы на печать
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 15:49
прошу помощи.
порвался ремень грм.пытаюсь заменить, но не могу открутить болт крепления шкива привода генератора. отвёртка в картере сцепления не помогает,вылетает.
yura68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 15:55
я всегда блокирую сам шкив, но у меня карб. Еще слышал накидывают ключ на болт шкива, и крутят стартером.( но нужно чтобы двиг не завелся, можно скинуть фишку с ДПКВ). Но я не пробовал такой метод. Другу откручивал на 14 так: включал 1 скорость, просил его сесть в машину и нажать на тормоз, открутился без проблем! Но без тормоза машина ехала Smile
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 16:04
У меня друг как-то закрутил пневмогайковертом. Пытался откручивать уже без него, так с метровым воротом проворачивалось уже сцепление. Very Happy
Отвертка - лучшее решение. Но лучше делать с помощником.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fantom343
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 16:06
заставь дурака Богу молится, он и лоб разобьет!!! Smile Другу больше пневмогайковерт НЕ ДАВАТЬ!!!
raven_
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 16:09
Когда он закручивал гайковертом, я его предупреждал. Видимо не поверил. Pardon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 16:20
Включи 5-ю передачу,попроси друга или прохожего подержать педаль тормоза нажатой,и откручивай.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 16:41
Пытался откручивать заклинивая вороток с головкой за рычаг и крутя стартером, не получалось. Вороток вылетал. Опасно это.
Открутил поставив машину на ручник, подложив упоры под колеса, включил передачу и воротком с трубой метра 2 все открутил.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 16:55
палку на тормоз, 5 передача, постучать молотком и пытаться срывать.
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лешка-электрик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
+1 Good только я использовал трубу 1/2 дюйма длиной 1 метр, все открутилось достаточно легко gpn
Лешка-электрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 16:57
я так ни когда не зятягиваю. Закручиваю и откручиваю балонником. Никогда проблем не было
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 17:14
двигатель в этот момент заглушен?
fantom343
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 17:21
pst конечно!!! Тем более свой ты не заведешь пока не открутишь и ремень не поставишь!!! hehe
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 17:29
согласен, самое эффективное, сам так делаю, если нет помошника вставляю трубу на тормоз и упираю в сидение.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 17:34
попробовал и этот способ.но результата нет. либо силы кончаются,либо гайковёртом прикрутили.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 17:35
ну какая труба под руками была та в ход и пошла Smile я ей и гайки на рычагах откручивал когда сайленты менял. отлично помогает Smile
maximk
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 17:52
Кстати, а кто как думает - есть смысл на резьбу болта нанести что-нибудь?
Вариант 1: нанести что-то типа графитки, чтобы проще было открутить. Минусы: а в друг сам открутится?
Вариант 2: нанести фиксатор резьбы (не сильный, а обычный). Минусы - хз, что там в процессе нагреваний-охлаждений случится, вдруг еще сильнее прикипит.
Вариант 3: по умолчанию, ничего не наносить.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
bibikin
имеется ввиду шкив коленвала?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 18:36
шкив ремня генератора, который прикручивается к коленвалу!!! Вот так понятней Smile
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 19:33
Выворачиваю руль в право до упора-откручиваю два самореза крепления брызговика двигателя и опускаем край-видим болт крепелния шкива гены к колену-беру удленитель ФОРС самый длиный и одеваю на болт,второй конец торчит из крыла-ставлю на 4 передачу и на ручник-одеваю на торчащий из крыла удленитель вороток той же фирмы-далее как по маслу!!!
Затяжка таким же макаром.
По книжке момент затяжки болта 11кг,так что думаем когда тянем .
fantom343
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 20:13
вот они, ключевые слова! Не делать так :
Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 21:42
в мурзилке сказано - фиксируем КВ отверткой за зубья маховика от проворачивания и откручиваем болт шкива.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 21:43
тока вот невсегда это помогает, да и описаные работы в мурзирке нашей порой несовпадают с действительностью hehe
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 22:19
ребята,опытный сосед по даче с кувалдой и тракторным пальцем сделали своё дело. после нескольких правильных ударов-резкий рывочек воротка и болт откручен. в данном случае отвёртка в картере коробки не помогла.спасибо за идею с 5 передачей.
pashu86
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 07:20
"Семеееен Семееееныч..."
63
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 17:09
Не открутится сам, можно нанести. Закручивать тоже не особо сильно, достаточно усилия как на колёсном болте.
Есть ещё вариант откручивания, это сняв поддон и заклинив коленвал деревяшкой между стенкой блока и шатуном. Я так два раза делал.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
