dep
кто знает технологию откручивания гайки, крепящей крыльчатку генератора? На видавшем виды гене я смог ее открутить только зажав собственно крыльчатку крепко в тиски (естественно, крыльчатка пошла по бороде...) Наверняка есть какой-то "культурный" способ? Confused:
Anatol_2115
Есть, наматывают на шкив веревку, чтобу удержать от проворачивания и закрепляют её, потом откручивают гайку.
MichMan
Между ребрами крыльчатки вставляется отвертка, так, чтобы ее нижняя часть уперлась в ребро на корпусе генератора. Делать все надо аккуратно, чтоб не повредить ротор генератора.
dep
Фокус с отверткой я уже пробовал. Мягкий металл крыльчатки вмиг сминается :-(
А вот насчет веревки, это интересно, надо попробовать...
