swaw
Завел, выжал сцепление и как зашелестело че-то, зашелестело, потом аж загудело громко громко. Отпусти сцепление - звук пропал.
Ну тронулся , поехал, все пропало и больше не повторялось.
Что это было ?
Gennadiy K
swaw писал(а):
Что это было ?
Выжимной подшипник как вариант.
ПрапорЪ
Gennadiy K писал(а):
Выжимной подшипник
Xplane
Выжимной подшипник
Andrey52RUS
B@JleRuK
100% выжимной
Ажур
А если наоборот, - у меня шелестит, когда сцепление не трогаешь, как выжмешь, - значительно тише становится. Недавно менял сцепление на новое в сборе. Мастер снял коробку и посоветовал поменять в коробке подшипник первичной оси, что и было сделано. После замены сцепления, ремонта коробки все собрали, установили, но все осталось по-прежнему. Пока сцепление не трогаешь, - двигатель работает шумнее, как сцепление выжмешь, шум работы двигателя в нейтральном положении рукоятки КПП становится тише. Спрашивается, зачем было менять подшипник в КПП, если все осталось по прежнему? Может быть это нормально, что при невыжатом сцеплении двигатель при нейтральном положении рукоятки КПП работает шумнее, чем при выжатом сцеплении?
pavel.bureev
купил новую приору, аналогично, когда на нетралке выживаеш сцепление становится тише. Знакомый мастер сказал что звук пропадет как сцепление претрется.
tsaruk24
моей машине 11 лет скоро, ни чего не притерлось, так и шумит выжимной.
Oscar Torresola
Его только под замену, ничего там не притрется
