Хелп!!!! Капитальный ремонт двигателя (кабанчик и клапана)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Хелп!!!! Капитальный ремонт двигателя (кабанчик и клапана) вывод темы на печать
avto21063
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 09:34
Доброго всем здоровья.
Разобрал двигатель на капиталку (масло черное, тосол грязный и вообще пора думаю пришла раз снял уже)
Вопрос ? 1.
Как менять втулки, что здесь http://www.prestig-auto.ru/mechanism/s4-2.html позицией 51 обозначены незнаю :-( . Подскажите, пожалуйста, господа кулибины порядок замены и что там разворачивать нужно отверстия в блоке или втулки после запрессовки???
Вопрос ? 2.
Опорные поверхности клапанов (те на которые рычаги привода клапанов опираются) с выработкой :-( Подскажите, пожалуйста, господа кулибины, если я их аккуратненько на нождаке торцану в один размер нормально будет, или новые клапана покупать, с деньгами туго Sad
удачи на дорогах
avto21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 19:00
По п.1 я ничего толкового к сожалению на пальцах подсказать не смогу, т.к. нужно смотреть и тогда бы вспомнил. А вот клапана точить неверно нежелательно, т.к. там 3 кромки с разными углами, как соблюсти углы если вручную наждаком царапать?
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NIK-05
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 22:03
Клапана лучше замени. А вот те втулки купи новые вмести с кобанчиком и пусть тебе на расточке када блок буду точить слесаря сразу их перепресуют и развернут и не забудь вро гриб с его втулкой.
Сам не мучайся потому что развертки стоят дорого и нужно уметь,а работа там не дорогая. И купи оправку универсаьную для колец.
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 23:12
Если сможешь подобрать что-то вроде оправок,то попробуй запресовать втулки сам(с маленькой бронзовой поаккуратней-очень хрупкая).
А развёртку, что-бы потом их развернуть, можно попросить за литру пива у знакомого авто-слесаря.У нас ,например,ёё даёт под залог продавец того-же кабанчика.Есть еще альтернатива-кабан на подшипниках.С ним кстати значительно повышается давление масла
на ХХ и ставится без проблем.Но его выбирать лучше со спецом-выбор большой,а хороших мало.
На счёт клапанов:если с деньгами туго, то обрати внимание лучше не на торцы,а на сами стержни - как они во втулках болтаются.Если люфт небольшой, то попритирай клапана к сёдлам (абразивной пастой).
Поставь новые колпачки и больше ничего не делай. И еще:всё ,т.е
клапана,рокера ,надо поставить на свои прежние места.
Удачи.
Жги резину но не свою душу
Лёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
avto21063
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 20:49
Всем ответившим ооогромное спасибо. Доходчиво и вразумительно помогли советами. Но есть еще вопрос: после притирки клапанов сколько времени керосин держать в камерах сгорания, если за четыре часа не убывает это нормально или пусть до утра стоит ????
удачи на дорогах
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 22:18
Хоть неделю, смотри только за ним. Попробуй, если нагар отмок - вперед и с песней...
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
