странный звук мотора при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> странный звук мотора при разгоне вывод темы на печать
lexa18rus
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 23:09
полскажите !! при резком открытии дроссельной заслонки появляется звук как бы это правильно сказать.... "брякают пальцы" или "детонация " На карбюраторных классиках встречаетсь часто если залить бензин меньшим октановым числом или "выстовить раннее зажигание" :) раньше такого небыло. бензин 92. заправки пробывал менял.бывает хоть на 1 хоть на 3 передаче. мотор 1.5 16V полный сток .
P.S. ранее такого небыло. Подскажите куда рыть где копать
lexa18rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 04:51
если исключить бензин , то бедная смесь или датчик детонации не корректно работает мож . Хороший диагност в помощь токо А ещё такая хрень происходит когда прокладка гбц меж вторым и третим горшком прогорает . Замерь компрессию и если она будет например такого вида 12-10-10-12 то точно прокладка:drinks:
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 09:45
lexa18rus писал(а):
полскажите !! при резком открытии дроссельной заслонки появляется звук как бы это правильно сказать.... "брякают пальцы" или "детонация " На карбюраторных классиках встречаетсь часто если залить бензин меньшим октановым числом или "выстовить раннее зажигание" Smile раньше такого небыло. бензин 92. заправки пробывал менял.бывает хоть на 1 хоть на 3 передаче. мотор 1.5 16V полный сток .
Та же беда, только движка 1,5/8
Поменял все датчики (кроме положения коленвала), ремень стоит правильно
остается или зажигание (провода, свечи, модуль зажигания)
или движка
надо померить компрессию (но ни как не могу выбрать компрессометр)
п.с. звенит в интервале 2000-3000 об/мин
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 10:10
Попробуй обнулить контроллер, а вообще тебе нужно заливать 95-й.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 10:40
я делал и то, и то.
не помогает
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 10:42
lexa18rus
Прошивка сток ?
На ХХ мотор не трясет ? ХХ сколько ?
Подсосы искал ?
Стык катализатора и штанов не сечет ? (кольцо)
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 10:46
Ещё шкив задающий сигнал на дпкв бывает проворачивает - слизывает выступ и проворачивает.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 11:30
У него тогда ошибка ДФ вылезла-б.
Кстати...
Кинул в воздухозаборник датчик от БК, температурный. На улице за+30. Температура воздуха на впуске +65 градусов.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 11:41
lexa18rus Перед сменой масла сделай раскоксовку Лавром, может сильные отложения в камерах сгорания - тогда компрессия будет под 16атм и будет звенеть на 92-м... как уменя hehe
В общем копай в сторону подсосов, ищи с пристрастием и устраняй, дальше копни в сторону подачи топлива (смотреть давления в момент "звона пальцев" обязательно) манометр с бензостойким шлангом цепляй на дворник.
Дальше сделай холодный впуск, что б не подовать воздух 60...70 градусов во впуск.
Прошивка должна быть от какого-нибудь хорошего мастера, а не правленная серийная на коленке.
Каждый вышеперечисленный момент в совокупности по чуть-чуть должен помочь, мне помогло.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 12:16
Докучи поменяй свечи!))))
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 17:00
Привет всем! У меня та же проблемма: при резком разгоне слышен звон в движке, приотпустишь педаль газа-звон пропадает,тапка в пол-опять звенит. Двиг. 1,5 8кл.
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 17:39
шкив свинчивает в сторону позднего обычно , аж колектор до красна греет , а у него симптомы раннего . Выше много адекватных причин написали . Но стоит начать с самого простого и замерить компрессию и убедится что прокладка цела . Ну рыть дальше остальное.
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 17:40
тоже самое, только не звон, а какое-то поскабливание в движке. Было это и когда стояла 8кл головка и сейчас на 16кл. Че за фигня, знакомый мастер сваливает все на бенз. Попробовать 95 залить...
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 17:59
а ты пробовал на разных заправках тарица ?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 19:56
Сними датчик детонации - если ржавчина есть, шкуркой удали ржавчину. Датчик проверь мультиметром - постукиванием металлическим предметом по датчику и замером напряжения с выводов. Затянуть 30Н*м т.е как свечи почти. У меня стоит Бошевский датчик от Волги с 406двигателем. Никакой детонации на любом топливе (92-95), при любой температуре двигателя (>40 гр), на любых оборотах (<5100 об).
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexa18rus
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 20:26
Движку не колбасит не троит.всё в норме расход бензина. уровень тосола/масла. везеёт вроде так же(жопометр) .ни провалов не рывков. И крутится бодро до отсечки. вот только этот звон...
СПАСИБо усем кто ответил
чё накопаю отпишусь
Synthetic
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 08:56
ну как успехи?
Synthetic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexa18rus
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 19:06
Synthetic писал(а):
ну как успехи?
а успехи никак.... проверил все параметры движки .ВСЁ в норме. щас вот жара спала на улице и звуки (детонация ) пропала
Вот так вот.
P.S. Какую либо связь между летней жарой +36 и детонацией не искал Pardon
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 20:14
А ЧТО значит когда на холостых подтряхивает и попукивает в глушитель? Провода свечи метки всё менял. Клапана регулировал.
